楼主: 僵尸号
冬天加工的零件到夏天量公差超差正常吗
发表于 2023-8-23 11:39:25 | 显示全部楼层
自然现象你不懂,多简单:你鸡鸡是不是用的时候大,不用的时候小。
发表于 2023-8-23 11:44:17 | 显示全部楼层
; Q$ |0 Y! ^1 j5 S( o6 {6 ]1 W( y. B/ F(๑•̀ㅂ•́)و✧:;要看你加工零件環境和測量環境溫度了
, M; `8 ^: c6 l3 ^0 l( H  r- M4 z6 }9 u4 n" Y8 R+ P
 楼主| 发表于 2023-8-23 21:04:40 | 显示全部楼层
|李mengwei发表于 08-23 10:29<i class="pstatus"> 本帖最后由 李mengwei 于 2023-8-23 10:31 编辑 </i><br>" c! R3 x  A& p& u9 m
<br>
2 l6 F2 X+ U. ~$ g! e$ z5 Q如果我没记错的话大概是 一米长铝合金温度每变化一度大概会有十几nm的偏差,硬质合金的大概大概几nm 的偏差,讲道理冬天算5°好了,夏天算35°,累积误差也就是在30X10=400nm,0.4um 左右的程度吧。这是铝合金的温度变化导致的尺寸偏差,不知道对不对,有点记不清了,就是说你是航天工业的吗,尺寸需要卡的这么紧吗
1m工件,1度变1~2道,例如碳钢的1.06-1.22,不锈钢1.66,铝青铜1.76。
发表于 2023-8-24 10:30:37 | 显示全部楼层
热胀冷缩,属于正常现象;但是,机械零件,经过热处理(冷处理),在常温(天气变化)时的尺寸变化量应当忽略不计;因为设计初就已经进行分析了;才考虑工艺方法。
发表于 2023-8-24 17:19:20 | 显示全部楼层
僵尸号 发表于 2023-8-23 21:04
7 r6 J5 p+ }* O' u/ T1m工件,1度变1~2道,例如碳钢的1.06-1.22,不锈钢1.66,铝青铜1.76。
1 `! B* J$ P/ M6 S- s) U* W
不懂就问 1道等于多少微米" U+ D" B# P5 _& w+ O
1道=0.01mm=1丝  发表于 2023-9-13 08:30
发表于 2023-9-12 11:00:10 | 显示全部楼层
专营个系列不锈钢 板材 管材 型材 棒材 欢迎咨询13771082209
GMT+8, 2024-12-25 10:42 , Processed in 0.052609 second(s), 18 queries , Gzip On.
