楼主: 2902007034
大佬们,看看我这设计的是否合理,有哪些问题
 楼主| 发表于 2023-8-23 13:40:35 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2023-8-23 11:56
怎么保证平行 翘曲的画  会夹不紧的  最好是左右2个板 跟中间那个板 不要锁紧 松松垮垮的  靠自重  还能贴 ...
对的,刚发现,如果气缸压紧的时候,前面导向轴板子那里可能会翘起来一点,但是有没有什么好的方法能解决呢
发表于 2023-8-23 14:23:22 | 显示全部楼层
不如2个小气缸分别压
 楼主| 发表于 2023-8-24 13:30:23 | 显示全部楼层
还有人吗
发表于 2023-8-24 17:05:56 | 显示全部楼层
硬连接会导致两边有一边夹不紧,两边加弹簧活接,弹簧要算下不然太软太硬都会有问题
发表于 2023-8-25 08:18:46 | 显示全部楼层
能够改成连杆结构,气缸带动,且气缸行程大一点,保证压紧的时候气缸还有富余的行程,这样就可以压紧了
发表于 2023-8-25 08:40:45 | 显示全部楼层
像是耦合工装,这个一般XYZ三轴调整的
发表于 2023-8-25 08:58:18 | 显示全部楼层
多一句嘴哈,抛去两边不容易调平这个不讲,直线轴承除非要求精密,否则都是和轴有间隙的,而且还不小,这个机构是否会有跷跷板效应?
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:29:35 | 显示全部楼层
李茂99 发表于 2023-8-25 08:58
多一句嘴哈,抛去两边不容易调平这个不讲,直线轴承除非要求精密,否则都是和轴有间隙的,而且还不小,这个 ...
老哥,我现在气缸连接处用的浮动接头,左右两个板子用螺丝固定的,这个可以吗,实际肯定是会有一些微量的翘边的,所以我想在板子下面装个螺丝硬限位,然后到时候我手动慢慢调试呗,主要是时间太紧了,知道有很多问题,但是现在没法去改了,先能出一版来用着,等后续再改进
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:48:26 | 显示全部楼层
2902007034 发表于 2023-8-25 13:29
老哥,我现在气缸连接处用的浮动接头,左右两个板子用螺丝固定的,这个可以吗,实际肯定是会有一些微量的 ...
一周过去了,兄弟,开始调试了没,说说效果一起学习学习?
GMT+8, 2024-11-25 23:37 , Processed in 0.056481 second(s), 15 queries , Gzip On.
