我们生产的产品经常会遇到裂纹的问题---请教
 楼主| 发表于 2009-3-3 13:54:35 | 显示全部楼层
都是当天温度降下来后立即回火的,会不会和产品的壁厚不均匀有关呢,裂纹产生部位厚度为70,旁边为130,为圆弧过度。而且70厚部位有螺栓孔
发表于 2009-3-3 18:58:35 | 显示全部楼层
学习一下,不懂
 楼主| 发表于 2009-3-4 14:43:43 | 显示全部楼层
感谢大家献计献策啊,非常感谢,如果有什么疑难问题还请大家多帮忙
发表于 2009-3-8 16:33:11 | 显示全部楼层
回复 3# 致力于铸造明雨 的帖子
此材料为高铬钼抗磨白口铸铁,铸后热处理为正火+回火3 i( y6 P1 T0 I, V; c" A
热后硬度在hrc55-58,依降温速度而论,一般降温速度在40--60度/h,硬度肯定能上去,完全不用淬火,如果降温速度<15度/h,热后硬度在40hrc左右徘徊.此材料导热性能差,需分段升温,降温时也要分两段降温,分别为820度和720度左右(降温分段),如果界面象楼主所说的那样为圆弧过度,厚度差异太大,截面突变处在升温和降温过程中都会有应力集中,因此更需注意升温和降温的速度控制.
; m1 i( h* l7 w应当注意的是 对于有些材料即便是空冷也相当于淬火,因为合金元素的作用强烈推迟珠光体和贝氏体相变,以及诸如碳化物等强化相的析出和弥散.
1 p2 e4 H, h8 s% \+ `; M7 K
4 Z* ]' x& m% c1 s[ 本帖最后由 赤槐 于 2009-3-8 16:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:15:06 | 显示全部楼层
其实这本身就是学习的过程,只有不断的学习 才能不断的提高啊,学到老活到老
GMT+8, 2025-2-24 07:22 , Processed in 0.052363 second(s), 12 queries , Gzip On.
