楼主: 骑着龙看海
伺服驱动齿轮传动多位置重复定位精度高吗?
发表于 2023-8-21 15:50:09 | 显示全部楼层
小齿轮做成双层错位叠加的可以提高定位精度
高  发表于 2023-8-27 15:55
发表于 2023-8-21 16:48:21 | 显示全部楼层
骑着龙看海 发表于 2023-8-21 08:33
最好能到0.1,最后全部组装完能到1毫米以内,我就满足了,我这个东西精度不高。
刚想说你这精度多大,结果出来个0.1.你直接上吧,
精度搞了怕不行呀,能用在提高精度。  发表于 2023-8-27 15:55
发表于 2023-8-21 17:22:31 | 显示全部楼层
你这加工这么大的齿轮,再配上旋转轴承,轴承支座等等,算下来比凸轮分割器还贵啊,而且自己装配风险增加
 楼主| 发表于 2023-8-27 15:49:32 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2023-8-21 08:04
这和你齿轮的精度、轴承精度、装配精度、配合间隙有关系
伺服电机的精度是没问题的
不考虑成本的话,建议 ...
250DF凸轮分割器两三万,我这个要求的进度不高。
 楼主| 发表于 2023-8-27 15:54:16 | 显示全部楼层
我问了做齿轮的,大齿轮2000多,小齿轮200多,轴承座和轴承大概1000多一套。
发表于 2023-8-27 18:01:32 | 显示全部楼层
可以的,你这个伺服电机如果加减速机的话精度在5弧分,齿轮的间隙在0.3以内,这个结构决定最终精度的就是齿隙,你查下国标齿隙表就可以了。精度在1mm以内绝对问题,正常在.5mm以内可以做到
发表于 2023-8-27 18:03:12 | 显示全部楼层
可以,最终决定精度的下是4模齿轮的齿隙,在0.2-0.3左右,所以你这个精度是没问题的。
发表于 2023-8-31 17:38:32 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-26 00:26 , Processed in 0.056054 second(s), 16 queries , Gzip On.
