查看: 5432|回复: 10
钣金折弯展开尺寸
发表于 2023-8-19 15:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个2.0的铁板折弯,按平常1.7T板厚算的系数,折弯边的尺寸都对了,今天发现孔到折弯边的距离差了1mm,展开图我也核对是没问题的,请问这个偏差和折弯机参数设置会有关系吗?
发表于 2023-8-19 15:42:24 | 显示全部楼层
折弯系数不对吧
发表于 2023-8-19 16:01:51 | 显示全部楼层
9 ]& ~) s3 W* s/ A) x: Z(ง •̀_•́)ง:;发图看看~~~~~~···." ~9 ]4 p7 s1 _9 u3 g9 k+ P
  Y# n9 j/ f% g7 w
' C5 b2 R1 r& X" O% y) A
: ?8 o  ^- g$ Z8 w+ R$ D3 G& [& W
8 A& F/ l- |* B- ]
  e+ j( ~8 f: n& y' _
, v* F2 s# `6 p: ~
  \5 r# E, C3 G+ ]/ V2 z" s: A, K
发表于 2023-8-19 16:20:54 | 显示全部楼层
K系数不对,也就是实际折弯R和放样R不一样。
发表于 2023-8-19 19:50:42 | 显示全部楼层
“展开图我也核对是没问题的”,! r: j' d9 a/ i+ I9 ?9 }
/ {/ j- i  z, I7 \% {
所以问题就在你认为没问题的地方。
发表于 2023-8-19 20:50:24 | 显示全部楼层
( m/ b7 Q/ i! v" Z
: }, z- X  Z' O+ T2毫米板,在12毫米下模槽口折弯,直角,一般扣除是3.4-3.5,K值在0.421,我一直这样放样,没出过差错。计算扣除值是3.47.
1 O' k1 Y+ [' g
发表于 2023-8-19 20:54:27 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2023-8-19 20:50. G- t# l8 Z. x9 C' ^- {, C
2毫米板,在12毫米下模槽口折弯,直角,一般扣除是3.4-3.5,K值在0.421,我一直这样放样,没出过差错。计算 ...
; w4 O3 f- f7 O* c1 b  u" L3 j. a不锈钢,3.3,V12;1 |; U. _) n: h: G9 w
铁,3.2,V12;
/ Z) D1 u- n6 A2 ^6 S6 L/ f
( u9 k" n$ T6 d3 y. p3 p1 i如何?3 N# j+ j4 q' m+ Q1 p* `% w: ^2 }
发表于 2023-8-19 20:59:46 | 显示全部楼层
同样厚度的碳钢和不锈钢,你的扣除取值和我一直沿用的有偏差,我之所以这么肯定,是平时放样折弯后我都是验证尺寸。12下模槽口折折2毫米的板,碳钢板的内R是2,不锈钢是2.6-2.7.
发表于 2024-4-5 23:55:11 | 显示全部楼层
同意楼上说的
发表于 2024-8-6 15:55:40 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享,谢谢!!!
/ p* N+ A+ H- {/ q5 }/ a( C3 D1 ]' K
GMT+8, 2025-1-20 05:49 , Processed in 0.053712 second(s), 15 queries , Gzip On.
