查看: 768|回复: 2
图解汽车上的那些“奥秘”
发表于 2023-8-19 13:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xbq1013 于 2023-8-19 13:19 编辑 . f" e* A5 W0 {2 J/ }( H! U
+ Y7 H9 B3 M, C0 t; {
导读:汽车上的奥秘你知道多少?踩油门是直接控制喷油量吗?活塞是怎么工作的?……. R4 T' R/ L8 J" K2 w+ e* t
) e0 d  y' f* h  F! b4 F0 r! p, ]' M; K4 R油门实际上是“空气门”
7 _) }$ D; N: Q6 P9 p, ?. q8 O
World Book Day% H) S5 k, [2 P) {8 w) R! g
( d/ e$ q( w6 N# z  r
驾驶汽车时都要踩加速踏板,也就是俗称油门踏板,往下踩它,汽车就会加速前进。虽然俗称为油门踏板,但它并不直接控制喷油量的多少,而是控制吸入空气的多少,相当于是个“空气门”。9 m1 u( M; Q' k! F6 n3 G
! Q  C: U' u5 R2 O! B* L: ^
△节气门在发动机上的位置图
* ^6 i9 P8 \% `
$ t7 c! x. E% y1 h
当踩动加速踏板时,它会将一个称为“节气门”的阀门打开得更大些,从而允许更多的空气进入到发动机中。发动机电脑则可以根据吸入空气量的多少,按照理想的燃油和空气质量比(汽油:空气=1:14.7,即1克汽油需要使用14.7克空气),决定喷入发动机的燃油量多少。这样一来,进入的空气越多,喷射的燃油也越多。当空气量和燃油量都增加后,燃烧室内的爆炸发生得就会更加猛烈,就会产生更强大的力量,活塞在更大力量的作用下,进而推动曲轴加快旋转或输出更大的扭力,便会使汽车的车轮旋转得更快,这样汽车就会加速前进。" l0 B# I- t2 m6 o& G
& ^& V; |" Z3 S
9 o' _& E- F! N* K3 l1 _0 J+ K
△这就是发动机上的节气门。它位于进气管与进气歧管之间,负责控制进气量的多少。当踩加速踏板时就是直接将这个进气的门打开得更大些,进入更多的空气,从而让发动机电脑下指令喷出更多的燃油,汽车就会加速前进。
/ ~( W: T$ b, q* z& h- Y& x
1 Q- C0 v1 I" }+ I; [2 r8 i
近70%燃油被“浪费”掉
4 [" ]. h& y  b8 }8 k4 O) x
World Book Day
2 M; f; h$ o& l* U
; m8 d7 J% W: _) b4 m+ W8 y& `+ r
; S" g0 C- C, Q/ i3 ]7 p9 j# Z# S5 J' V( J  Q6 `
$ k2 F: U! I: D* d' j3 [( a5 O
动力开关:离合器1 L3 Q& w( f! G( |5 K2 n
World Book Day2 p. |9 A& \) K/ |5 |. W, n9 N, m
6 ~& t7 g4 ~( A& @2 h: N只要发动机在运转,那么发动机的输出端就会有动力输出。但有时汽车并不需要动力,如在停车时,甚至在行驶中滑行时也不需要动力,但行驶中又不能将发动机熄火,因此汽车上必须有一个“动力开关”,驾驶者可以根据行驶情况,将发动机输出的动力关闭和开启。这个开关就是离合器。
' Z) I0 H8 D! x5 ?* {& T& L9 f
4 |  I/ ?. i" k# A; ~, ~1 d/ n
4 `( P* l$ O+ f
△离合器构造图
* f* q. Y) K2 k) o, }& `5 j
* L2 D* o( n% `4 F8 e
离合器看起来只在手动挡汽车上存在,左脚所踩的踏板就是离合器踏板,当踩下离合器踏板时,就把发动机输出的动力切断,抬起后又结合上。其实在自动变速器中也有离合器,而且是很多个,只不过整合在自动变速箱内部,并且不用人工操作。2 d' C" ?* W& d7 g: N
$ E! U) e: w) Z. ?. o
无级变速器顺滑如丝
World Book Day8 v+ p* ~9 x4 i3 v2 o
8 U' E' y/ f  s* @2 A1 s3 R
无级变速器(CVT)中没有变速齿轮,它只有一对可以改变直径的滑轮。一个是主动滑轮,相当于手动变速器中的主动齿轮;另一个是从动滑轮,相当于手动变速器中的从动齿轮。手动变速器要想改变传动齿比,只能更换不同挡位的齿轮副(也就是一对齿轮),而无级变速器中的滑轮直径自己是可以变化的,无需更换其他滑轮组。当让主动滑轮的直径变大而将从动滑轮的直径变小时,或将主动滑轮直径变小而将从动滑轮直径变大时,就能改变动力传递比或变速器的输出转速。0 V  [% R$ ]# h, C  J) q% y
7 p8 S1 P( s( C6 L
9 A5 A/ x4 o7 k4 n+ a; I  A- z
; [/ `/ h) y/ S7 ]9 u
滑轮的直径为什么能变化呢?其实每个滑轮都是由两个锥形盘对扣组成的,传动钢带的边缘是个斜坡,正好和滑轮的锥面磨合在一起,当滑轮的两个锥形盘之间的距离变化时,钢带就会沿锥面上下移动,这就相当于改变了滑轮的直径。
/ h/ U0 ^  N7 ~6 {0 X+ _7 V+ S
( R# \! O8 a; ?! R4 N
# |7 i% [& \* c/ M9 `
1 [5 t- Q8 F! R4 n- o
无级变速器有省油、舒适的优点,由于没有了换挡感觉,也就缺乏了驾驶乐趣。0 l  `# y5 [4 Y9 M. \8 Z2 G
9 C" [% L6 g4 ^2 x4 s活塞像是在蹬自行车# s5 B1 n+ l) ^1 z8 P% e
World Book Day' E6 ]# ]0 i/ O1 v3 ~
3 r" z6 [& G0 _) O' G. E
气缸是产生动力的地方,但要将巨大的动力传递出气缸,也需要有个可靠而有效的方式,而且要将活塞的直线运动产生的力转变成车轮旋转的力。这个转变过程与我们骑自行车的方式非常相似。活塞就相当于我们的大腿或膝盖,连杆则是我们的小腿,不用说,发动机的曲轴就是自行车的曲柄了。
$ @3 d$ q6 |/ Z. [0 i
5 {4 q) H# n' M! [  \
: S7 {! p! |9 G: M6 D" |% i( t5 x3 [& [2 h
在活塞和连杆的推动下,曲轴不断旋转,由曲轴端输出的动力再经过变速器等传动装置,最终传递到车轮上,使车轮旋转、汽车前进或后退。- i' U; `) C% j$ Q" y" U+ f
( Q' g0 a" u9 d- ]* B% I
活塞和连杆相当于人骑自行车时的两条腿,它下面的曲轴则相当于自行车的曲柄。想过没有,如果人用4条腿或8条腿骑车是不是更有力量?做不到,但汽车就可以做到,汽车发动机可以有8条甚至16条腿,一起在蹬一根曲轴。与人体不同的是,汽车发动机的“腿”还可以有几种排列方式,如直列(Line,简称L型)、V型、W型和水平对置(简称B型)等形式。8 R( t& r- V% l) F4 x
* f5 v5 q7 s* T1 R
- I# @/ i8 p7 B8 C% f6 }
" V& O7 B# k/ \" _
+ Y  u* Z- B8 Z) T" o- a
( R) l. m  `; u0 `
5 N7 {. y- I/ b4 L& P
! E4 o- s7 N8 k9 [9 W- T# X$ `! P5 l7 p
" O5 `& t1 f4 H0 `0 Q2 y! o% Z* K
, M# i5 u) F! U8 ~9 E$ c( B
5 L' P3 V# |3 y" @$ |  C( l. E
- M- A/ N2 v6 k' E" o
) ?. M* z4 F2 A. N# b, t, {; d
$ Y8 r1 s" W2 j3 [0 _2 u
8 N- h% W( _5 i7 m6 x
; F. y7 x3 D2 R+ f$ J
/ E0 Y) e8 s9 H
3 O7 U6 a! g$ k% z
& R. h# _4 s; w' @
: y- P8 S) k/ d, J- Y  E
, g0 V1 M( u  `
& k  j0 f" j" J3 Q/ B( w
/ ^5 D8 T+ C: f" ~/ _! S) C
+ @. |1 t' Z( Y6 s2 _) A1 B
1 q# W6 N$ H) O0 G' |
8 `* }& L* s$ [& q8 E! l* O) R
9 S' Q& Q7 L  Y; ^/ X" x' o% ^; p0 x$ ]( r: @
2 {& m! `6 T0 i
东东2012173 + 1 这么长文加一分
发表于 2023-8-19 14:55:15 | 显示全部楼层
W气缸的大众就是带字母的那种,,,,惹不起的低调车。
发表于 2023-8-19 15:28:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 03:33 , Processed in 0.055280 second(s), 17 queries , Gzip On.
