本帖最后由 hl90 于 2023-8-19 13:20 编辑 3 H; M& y% C8 Z- _# i
& G L- L2 f- U7 d
百无聊奈,水一期;2 K2 V" k! v& b4 B
好消息是见闻(四)的过滤器,我重新清洗了过滤瓶,因为活性炭没有备品,所以前两级就用了PP棉,我现在是放在阴凉处,避免太阳直射,目前来看,还没有长绿毛的痕迹,每天检测水质,基本上稳定在100,(市供水检测是89左右,我过滤之后反倒高了,不知道哪里的问题,我猜是用水量不高,等我验证完太阳直射会长绿藻这个事情,再来解决数值变高的问题);
2 N$ `) u: ]' x, O这一期水一个医疗行业的-内窥镜的结构解剖(客户说是胃镜)
2 R, \$ j7 w7 n# u6 j2 S5 S- p
8 Y$ S5 G: o6 T! M x7 W5 Y' T, n7 p0 D
如上图所示,在钢丝网的外面还要套一个热缩管一样的护套后,护套两头用UV胶一样的胶密封,防止体液进入内窥镜管道;
& Q9 g) ]- n- a9 T6 J2 f/ T' Z6 @: l( f, w. C. e! L7 E; Q3 C
" g. T* j# }9 P3 T9 d3 b
& D) J* H$ i- i- M$ n( \1 ]0 Q, \( s
直径11毫米了,从嘴里捅下去,想想就难受;得什么,千万别的病;
6 l( O0 F' `$ ?3 }* t) r
7 O: q! Y. ]" ?* _0 n$ E; Z9 O* Q
& f9 {8 P' `4 i0 _8 h' H: f% X5 F M- R0 u7 N# o7 O( e" D* f2 j7 j
这个铁圈是套在这一把软管上的,铁圈的端头是对接在铁丝网上的;铁丝网上面的4根铁丝是插在下图手中铁圈的四根孔中的,这样,内窥镜头万向动作,就是这四根铁丝的功劳;
) k o$ O% u8 p0 t; @9 E* g, [7 V. C0 o" I8 K, l
上图就是内窥镜正面图;5 x% O, {/ Z: X0 L
, I3 K$ A* D: Y) q/ f可以看得见,1和4是灯的照明线,2是清洁摄像头的水管 3是吸体液的软管 5是摄像头软排线
2 f4 {% ~1 g: q6 m/ d8 U, v' ] t; K8 @9 p8 p; N) }/ A
对于1和4,灯的线,第一次见这种线路,感觉像玻璃丝;又像铅笔芯,有碳,摸的手指头都是黑的;
: A7 u% l- {5 g6 g2 U# L) Y4 C
" S( n' g/ o% `/ ^
+ a* ~, v3 L$ U. H***********分割线**********
7 J& d9 h) `& F9 R; f! u9 r接下来才是大招5 Q* p1 l2 b E, k+ D& n
拆解摄像头,这玩意才是核心;" h: M+ h, r7 Q) R
; W3 s$ q% e4 [, ]9 M
5 F& j+ m: h2 f' m8 ^. G' n
( C' X6 w6 X" P' ?2 ?# _
摄像头组件直径(包含软排线凸出来的一点)* P% p1 C& n+ D! }: ^
0 A4 K% |& e* O9 O摄像头组件总长↑! e0 G5 e" |" N% x+ s8 o
) H9 B" o( j/ q' b
' d" k) e. k3 @! c7 y- O这个2我也不知道啥玩意,暴力拆解摄像头的时候掉出来的,都不知道是哪一块的;
. O5 j- j+ S! q5 x5 K! |& s8 X& a2 \* Y$ z: W9 d: y
可以看看摄像头的感光元件有多大,其实感觉这个感光元件比车载摄像头的还要大那么一点点;
# m8 q: L1 Z/ {; oPCB做的是真小;
4 a5 D. W+ v( ?- k2 ^7 S: e
8 _) n, V7 b% m0 o2 c+ E, m
4 H0 j- F: a; n; N; [& v% A/ n5 cPCB的长↑
2 y/ p) O' z& a7 B$ o# ?9 D
2 u/ P2 t% A, g# q) ~) a/ D' M& g- F( j; A/ p0 R" N6 j
PCB的宽↑) ~" m' _. m& [( h( L
( j P' z. x3 c摄像头感光元件的长↑
; h! L! i0 U6 I V9 t' e
) ~. W$ j! f2 L4 P& y* R, m) p摄像头感光元件的宽↑
" g1 k6 v7 f6 e" v" _- h9 l, f$ B. d
* Q- ~( A6 A) V/ g; q7 I
: Q6 Z5 `* V/ s, P1 d4 U) E/ i7 C组件2的大小
& N$ r, t1 S4 p- r5 Y" m0 s8 h2 |6 G
镜头) q" e. j2 {# C+ W2 t; @ Y+ N& x/ p
" P4 F, b) B5 C; }: t5 d' z6 e' x
8 N; I8 i+ `" @" F$ J
对于这个内窥镜,是客户送过来的样品,正儿八经值钱的,是连接内窥镜的组件和系统,是医生拿在手里面调节旋钮,内窥镜转动的;) p" L1 e* E: f* P( @: q8 x2 o
