大家有问题可以在这里提问
 楼主| 发表于 2023-8-22 08:12:10 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-8-21 14:413 w- [6 s/ G# u) f
赞艺术品!4 z8 N4 F3 F+ @: R
' L( }6 R0 ^- [) C, w另外,个人喜欢不锈钢制品,但是对于不锈钢的外观效果,例如拉丝,镜光,采购时挺好看的, ...
* `" ~: {2 a7 `' ~# g  s0 m
也许不锈钢+PVD是个不错的选择但是也不太容易长久保持非常好的光泽,毕竟光就是一切,PVD耐汗液测试的效果也不是特别理想(典型的就是iPhone的指纹识别圈)
5 O  r# m5 a* T7 ~1 |; h' q不锈钢软,所以无法保持长期的外观,容易被划伤& `/ n! l( K' ~, ~" w; {
! g/ @& L& A7 v0 C8 [0 q. {: O不锈钢不考虑外观,确实耐用,考虑外观,因为硬度太短,只能远观
$ b% \& H: @/ L. ~0 X  `# a  B1 |& q" B4 v
8 g* K3 a8 e9 B6 @5 T; h0 F
+ N) [! M, k6 f4 E/ u9 G5 O4 R2 S5 s
喂我袋盐 + 1 大佬就是大佬
发表于 2023-11-16 18:09:04 | 显示全部楼层
感谢版主~
+ q3 O# m9 D% H- E9 @) x" Z3 w) P2 |3 F( }
请问SGCC, SECC 钝化膜耐温多少? 学习过程中了解到镀锌本身耐温200℃,但是钝化膜好像才70℃,好像钝化膜没了,好像锌层防护能力就没那么强了
没有任何一种表面处理工艺是全能的,都是根据不同的工况,在材料/表面处理/成本之间做妥协 SECC(电镀锌钢板) 和SGCC(热镀锌钢板),看着一个字差异,其实耐蚀性差异挺大 正常电镀锌+钝化膜,72小时中  详情 回复 发表于 2023-11-17 09:25
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:25:25 | 显示全部楼层
junliangxie96 发表于 2023-11-16 18:09. x$ S* k3 Z) O  Y$ t1 k5 W
感谢版主~* h& z/ k' C  g
! q6 u/ }0 U8 A# ~4 L
请问SGCC, SECC 钝化膜耐温多少? 学习过程中了解到镀锌本身耐温200℃,但是钝化膜好像才70℃ ...
8 u) M, z) [, m3 b3 u; [8 C: _
2 P3 g" b1 J# _3 `7 q- m: \/ X
' f; r6 c, r1 n4 Z# n% [没有任何一种表面处理工艺是全能的,都是根据不同的工况,在材料/表面处理/成本之间做妥协
% S6 Q+ O. T1 v# J" P9 P. }: ]" E5 Q1 R  M; J! m2 O# R" \
SECC(电镀锌钢板)  和SGCC(热镀锌钢板),看着一个字差异,其实耐蚀性差异挺大  Y3 q& N! {% E( Q; a* L4 d
8 A0 v2 v' _' Z* ?/ r% C, B正常电镀锌+钝化膜,72小时中性盐雾已经算是很优秀的,耐蚀性防护主要靠钝化膜隔离已近锌层作为阳极优先腐蚀,但是因为膜厚薄(5-10um左右)所以主要耐蚀性靠钝化膜,但是镀锌钝化膜确实在70度以上的温度(实际到100摄氏度以上才会有明显耐蚀性下降)会开始逐渐变差# R, w/ p" N- Z  O
- r* Z# C( {/ O7 w' K$ E, e3 p2 m3 N2 w  p
热镀锌 的耐蚀性原理主要靠膜厚,相对耐温性能较好,但是热镀锌钢板的外观要比电镀锌差
8 M2 m7 A2 O6 x# k
7 L: |7 [9 Y. W( H" f) z9 ]" v7 K* d% C) H) i& k9 ~. s# i
不过总体来说,如果需要再50摄氏度以上的热工况使用,那么不建议使用电镀锌作为耐蚀性处理的表面工艺,如果水汽含量再大一点,那么更惨
5 P+ [6 Y  p" q. S* R8 w
发表于 2023-11-17 10:15:05 | 显示全部楼层
版主,有一个问题困扰我好些年了,关于NEDOX和CANADIZE这两种涂层,详细情况是怎么样的,国内有哪个公司或者科研机构能做的么。
NEDOX,这个工艺我知道是镍/磷镀层加PTFE,目前我们有一部分产品是在使用 CANADIZE这个具体的指的是啥我还是不是特别理解,可以详细的说说吗, 说实话我也不是在研发端工作,都是一直在应用领域,这些英文  详情 回复 发表于 2023-11-17 15:25
发表于 2023-11-17 10:25:02 | 显示全部楼层
硬质微弧氧化 发表于 2023-11-17 10:15
1 R+ N0 O$ s5 @2 i4 _版主,有一个问题困扰我好些年了,关于NEDOX和CANADIZE这两种涂层,详细情况是怎么样的,国内有哪个公司或 ...
( }* N" S5 u  Z1 |6 w( ~: k
版主,留个V可好" Q" G# P! n% N3 b7 P7 i
 楼主| 发表于 2023-11-17 15:25:00 | 显示全部楼层
. h* r7 L6 C' B
1 R* E9 j) j% Q# D' O/ m* j版主,有一个问题困扰我好些年了,关于NEDOX和CANADIZE这两种涂层,详细情况是怎么样的,国内有哪个公司或 ...
- ]9 l! U7 T$ ~# J
NEDOX,这个工艺我知道是镍/磷镀层加PTFE,目前我们有一部分产品是在使用4 i8 B* m9 S1 X9 B
CANADIZE这个具体的指的是啥我还是不是特别理解,可以详细的说说吗,3 c: r4 v, o; \$ _* i, ^
说实话我也不是在研发端工作,都是一直在应用领域,这些英文名词没那么熟悉
* c+ S8 B8 N5 S  Y0 y; Z( A9 O& b; _
发表于 2023-11-17 15:31:30 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2023-11-17 15:25- o4 o+ E+ J1 L) i1 B3 c
NEDOX,这个工艺我知道是镍/磷镀层加PTFE,目前我们有一部分产品是在使用& Y" I6 O, Z% ]3 N, p7 E' M7 h! l
CANADIZE这个具体的指的是啥我 ...
8 R% B% R; i. C; v2 V一直在线等你呢,加个V啊lcm111mcl1 k$ b8 a6 j) A& X& f4 W
发表于 2023-12-17 21:45:48 | 显示全部楼层
想咨询一下静电喷粉厚度与盐雾试验时间的关系.0 G; h) y( Z' p0 H8 u
例如80μm的厚度,盐雾试验能做多久
表面处理是一个综合性的体系,这个体系里有一环出了问题,那么耐蚀性的影响会非常大 常见的例子,普通A3钢板---清洗---磷化---烘干----粉体涂装,看似一个很简单的过程, 但是光磷化工艺,做的好的和做的不好  详情 回复 发表于 2023-12-19 08:13
 楼主| 发表于 2023-12-19 08:13:13 | 显示全部楼层
xjhz996 发表于 2023-12-17 21:45! i/ M8 S* b7 |
6 A3 j5 ?2 C1 Z例如80μm的厚度,盐雾试验能做多久
; n* U6 T: E+ W
表面处理是一个综合性的体系,这个体系里有一环出了问题,那么耐蚀性的影响会非常大7 C/ a0 ^* W1 u2 c
. P6 o# ]' U+ q' Z! x; b/ k+ m; Y常见的例子,普通A3钢板---清洗---磷化---烘干----粉体涂装,看似一个很简单的过程,
5 w+ x1 s2 m& ?2 C: n$ G+ V( A+ l" W' r% H1 e
但是光磷化工艺,做的好的和做的不好的,能导致耐蚀性相差至少5倍
' u" _% }2 ?$ X# `! z, ~% K粉体涂装过程,选用不同品牌的涂料,喷涂工艺是否调试到最佳,耐蚀性能最优化的喷涂工艺不一定是最好的外观效果,涂料的树脂选择那更是差别很大
0 ^- ~; W; m3 l5 P2 G* O3 \# i5 v5 g7 n9 }) ^6 E) `! Q+ X1 A1 g
4 n% ]: k/ t! S/ ?0 N# P6 k
但是我们可以常说一个,就是磷化马马虎虎+普通的粉体涂装80微米膜厚的工艺,中性盐雾测试300-500个小时肯定可以做到的( B  V. B9 i( r0 |7 G6 \
但是这里面80微米膜厚,能保证所有棱线都做到80吗,钢板表面或者喷涂过程的是否有颗粒,导致涂装表面有小孔洞,这些其实都是很高的要求,
* W, e9 i# o7 P2 d  h- _( w6 w1 E磷化到底是糊弄还是认真做了灰磷化/黑磷化工艺,都是会影响耐蚀性的一个参数6 d, {" O/ x5 i  Q
* r$ D: r4 ?, h( v: S/ ^; z9 B& D) r) Z
同样的A3钢板,汽车工艺   A3钢板---磷化---电泳涂装---底漆--中涂(2-3道)--面漆(UV),可以耐盐雾划叉测试可以做到1000小时以上,滑叉盐雾测试和普通盐雾测试不一样的哦% m# C8 ?5 H* t
# G' S- `  K3 f6 B) K+ [
5 ^+ ~& u8 l* q& t
' c! \0 ?( K* X$ ~
发表于 2023-12-21 14:15:31 | 显示全部楼层
铸铁件电泳,加工面与毛坯面粗糙度差异,毛坯面240盐雾不合格。在无法改变表面质量的情况下只能拼命提膜厚45左右,膜厚上来了又导致成本上升,加工面尺寸不好控制安装困难,螺纹难以安装,求教大佬何解。
铸铁件有几个地方是可以有效提升耐盐雾测试性能的 1. 铸件抛丸过程,尽量控制的氧化黑皮等完全去除,该工艺对电泳前处理(磷化)效果影响非常大,而且是不会增加很多额外成本,不存在无法提升 2. 电泳前处理  详情 回复 发表于 2023-12-22 09:30
GMT+8, 2025-2-23 18:06 , Processed in 0.065546 second(s), 13 queries , Gzip On.
