查看: 1926|回复: 13
洋鬼子图纸的鬼花样
发表于 2023-8-18 14:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天处理一张洋鬼子图纸(DWG),只要复制图形,黏贴后有些尺寸标注的公差值消失了,有谁遇到过没?哈哈哈。。。。。
发表于 2023-8-18 14:40:10 | 显示全部楼层
缺少字体
发表于 2023-8-18 15:12:13 | 显示全部楼层
鬼子给DWG图纸,可以啊
发表于 2023-8-18 15:26:39 | 显示全部楼层
我见过的鬼子都是只给PDF,还特么不给装配图,相反德国佬大方的很,直接就是整套图纸。
可能感觉给你也做不出,还是要找回德国佬吧  发表于 2023-8-19 09:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-18 15:27:35 | 显示全部楼层
, ~. {* z# r2 @0 z3 Z(๑•̀ㅂ•́)و✧:;~~~~~~···
7 d$ P* Y. H* [& L2 M! M0 N9 B
# \6 j- {, O, `: p# X) {
& N5 w; s$ U  x/ ^; A( k: O3 t% ]5 |# T5 w
发表于 2023-8-18 15:34:56 | 显示全部楼层
猜是尺寸格式问题
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:41:20 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-8-18 15:26/ W! K/ O( Y) c, N* c* Z; x$ X
, p/ L- r6 o: q5 u$ x; K给PDF,有时处理起来有点麻烦,我这接手的图纸基本都是CAD格式的,除了有些设备会给装配图,其余就只有零件图了。可能是我接触洋鬼子的多了,洋鬼子在尺寸标注上,虽然很规范,有些地方,说不来是在刻意隐藏什么呢,还是疏漏了,尺寸不完整。我多数接触的是法国图纸。' ?' ~: |* x  X5 i
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:47:07 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2023-8-18 15:348 c& e) }% W, N! d) ]3 Z
猜是尺寸格式问题
; w1 Z% D; J+ Y呵呵,可能吧,倒不是什么大问题。: W2 f5 e- @. Z- n
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:48:01 | 显示全部楼层
漂飞 发表于 2023-8-18 15:12
3 y4 m3 _4 S, J" t8 V鬼子给DWG图纸,可以啊
# ~& C# y+ D/ i& U' _$ f7 G& G/ R' e. j呵呵,是的。
' h! p" H# m8 f  ]  S* q
发表于 2023-8-19 08:59:25 | 显示全部楼层
PDF都是有时间限制的,到了时间就是空白了
还能这样设置?  发表于 2023-8-19 09:32
GMT+8, 2025-1-4 02:33 , Processed in 0.057825 second(s), 22 queries , Gzip On.
