查看: 3391|回复: 33
四零七要九度——对于新品研发做到四零可能吗?
发表于 2023-8-18 08:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
四零: 1、零借口 2、零拖延 3、零扯皮 4、零返工/ u$ F; W4 F0 ]" V" ~* ~
- l2 j& t; o, o" |8 r9 X
七要: 1、有工作就要由目标 2、有目标就要有计划 3、有计划就要有执行 4、有执行就要有检查 5、有检查就要有结果 6、有结果就要有责任 7、有责任就要有奖罚; G' n$ P" o* |! K; m: U& V
- Y; R% W) z2 O: A  b+ c九度: 1、工作的态度 2、落实的速度 3、做事的精神 4、执行的力度 5、目标的进度 6、方法的巧度 7、团队的风度 8、视野的高度 9、做人的硬度
  Q) ]. O9 L- H3 S+ q
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-8-18 09:18:59 | 显示全部楼层
乌托邦罢了
这是借口,扯皮  发表于 2023-8-18 09:36
发表于 2023-8-18 09:24:15 | 显示全部楼层
给多少钱?
这是扯皮  发表于 2023-8-18 09:36
发表于 2023-8-18 09:26:13 | 显示全部楼层
中国还是社会主义呢,现在不比资本社会剥削打工者更厉害。口号而已。
这个也是扯皮  发表于 2023-8-18 09:37
发表于 2023-8-18 09:32:57 | 显示全部楼层
四零再加一个零,"零担责",这样肯定能达到4 b4 }' a# Z. n% q& J
发表于 2023-8-18 09:38:31 | 显示全部楼层
我连则点评了四个,开个玩笑。同时说明,制度执行起来很难。
发表于 2023-8-18 09:42:16 | 显示全部楼层
一切看执行
发表于 2023-8-18 12:05:31 | 显示全部楼层
没有严格执行的制度,一切口号、号召、鼓动都是空谈。
发表于 2023-8-18 13:43:10 | 显示全部楼层
说到做不到
* `4 ?6 y  d5 c1 c, o# @9 u: y
发表于 2023-8-18 13:44:23 | 显示全部楼层
可以,用机器人生产研发可以做到零借口,零拖延,零扯皮,要是做不到零返工,那就把它拿去返工,complete!
赞  发表于 2023-8-18 15:08
GMT+8, 2025-4-7 22:57 , Processed in 0.057314 second(s), 15 queries , Gzip On.
