查看: 2500|回复: 10
女大学生做双鞋套,只为拯救一片森林
发表于 2023-8-17 13:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说根据不完全统计,在过去20多年的时间里,全球的森林覆盖面积已经减少了近1亿公顷,而由此造成的环境问题也越来越严重。
因此,植树造林被大力提倡。可传统的种树方法不仅需要大量人力资源,而且进度也非常缓慢。
于是,人们也在不断寻求更好的解决办法。
最近来自伦敦中央圣马丁学院的学生Kiki Grammatopoulos有了一个奇特的想法,她设计了一个独特的鞋套,同样可以来达到植树绿化目的。
她称之为“Rewild the Run”,采用尼龙聚合物 3D 打印而成。
外形看起来就好像一个怪异的鞋套,可以套在你平时穿的鞋底。
其最大的亮点是,鞋套周围覆盖着密集的小钩子。
据介绍,其设计灵感来自野牛蹄子。因为野牛在森林里穿行时,它们蹄子上会沾上一些树的种子,而随着野牛四处散播,并生根发芽,最终长成参天大树。
与之异曲同工,这个鞋套上的小钩子,以及鞋底的凹洞也可以携带各种树木的种子,当你穿上它们在野外游玩或跑步时,种子便可播撒在土地中。也就是说,你在玩游的同时顺带就把树种下了。
目前,这个鞋套还是一个原型,其最终版本将使用橡胶 3D 打印或注塑成型。
我觉得真应了那句老话:无心插柳柳成荫。
虽然看起来有些古怪,但是只要能拯救我们的森林,那就也是一个好的办法。
发表于 2023-8-17 17:14:38 | 显示全部楼层
粘上狗屎试试。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-17 15:13:43 | 显示全部楼层
总是异想天开,然并卵。
发表于 2023-8-17 14:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-17 14:55:40 | 显示全部楼层
这鞋套随便走一走就很脏
发表于 2023-8-17 16:34:20 | 显示全部楼层
这个女的跟环保少鸡有什么区别?
发表于 2023-8-18 08:50:06 | 显示全部楼层
脑洞大开,敢于实践就是好的
发表于 2023-8-18 09:22:04 | 显示全部楼层
聊胜于无,你种的远比不上你糟蹋的,典型的西方人思想,先破坏,然后按照我的想法来改造
发表于 2023-8-18 11:17:39 | 显示全部楼层
在灌木丛中走一下试试
发表于 2023-8-21 14:49:12 | 显示全部楼层
鉴定为吃饱了撑的
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.069075 second(s), 16 queries , Gzip On.
