查看: 2011|回复: 10
solidworks在装配体工程图中怎么做断面图?
发表于 2023-8-15 19:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks在装配体工程图中怎么做断面图?就是剖面图,但是不要后面的东西,只看剖开的部分,或者是剖开部分后一小部分。后面的零件太多了
1 ?) Y8 {4 i) O4 U1 P( ^" ]  C1 ?
发表于 2023-8-16 08:06:36 | 显示全部楼层
隐藏啊,在设计树里面把不需要的零件隐藏
1 }% K& U+ R5 |8 z! ~; j不想看见的线条也可以隐藏
发表于 2023-8-16 08:25:40 | 显示全部楼层
最笨的方法在视图列表这边的模型里面隐藏其它的零件
发表于 2023-8-16 09:18:53 | 显示全部楼层
剖面视图选项里选横截剖面
) T4 x* Q# I: `; W  [
牛蛙,学习了,我之前是一个一个删除的  发表于 2023-8-16 10:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 09:19:30 | 显示全部楼层
另外新建个配置,切掉就行了
发表于 2023-8-16 10:06:10 | 显示全部楼层
marksb 发表于 2023-8-16 09:18$ D+ `8 w; ]  p3 [
剖面视图选项里选横截剖面
( {. @! ]6 c$ T* G. Q  P6 d  n0 M
高手啊,学习了
发表于 2023-8-16 10:37:48 | 显示全部楼层
点选“横截面剖图”
发表于 2023-8-21 13:15:05 | 显示全部楼层
一个是可以只显示横截面;
7 n" H& [, F2 G$ \& k9 [另一个可以设置剖切深度,这样就可以不显示后面的不要的物体
发表于 2023-8-21 19:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-21 19:12:19 | 显示全部楼层
+ \# n5 m' u2 q5 C- B! [5 a; ?( i
剖面视图选项里选横截剖面- U#
GMT+8, 2025-2-24 17:55 , Processed in 0.064252 second(s), 17 queries , Gzip On.
