楼主: conan_7035
自动化设备内光学棱镜表面有什么好的自动清洁的构思吗
发表于 2023-8-15 18:21:24 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-8-15 16:30
一般来说光学镜片类的为了防止碰伤或者积灰,都会让光学面垂直或者朝下,如果实在没办法必须朝上,那最好是 ...
新能源汽车上那么多摄像头,他们如何处理的?
镜头外面是有保护的  发表于 2023-8-15 21:59
发表于 2023-8-16 08:03:23 | 显示全部楼层
两码事,汽车在外面的摄像头不需要那么精细,设备里的如果出现脏污可能会导致设备故障,包括频繁擦拭会导致镜面划痕多最终导致报废。
发表于 2023-8-16 08:14:32 | 显示全部楼层
环境很重要
发表于 2023-8-16 08:32:44 | 显示全部楼层
时代的要求是有吹气清洁系统,下拍上系统要有UV镜防尘
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-8-16 08:35:47 | 显示全部楼层
镜头上方加个防尘盖,再加一个吹气的
发表于 2023-8-16 09:01:30 | 显示全部楼层
你不考虑考虑粉尘是如何产生的吗?是不是密封没做好呢
发表于 2023-8-16 17:55:39 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-8-16 08:03
两码事,汽车在外面的摄像头不需要那么精细,设备里的如果出现脏污可能会导致设备故障,包括频繁擦拭会导 ...
http://www.cmiw.cn/thread-1061335-1-1.html
欢迎移步这里看看
发表于 2023-8-16 17:55:59 | 显示全部楼层
欢迎移步这里看看
发表于 2023-8-17 07:37:03 | 显示全部楼层
欢迎移步这里看看
车上装的可以用喷嘴喷水来清洁也无所谓,但是设备上用这种方式不大方便的。
发表于 2023-8-17 07:52:24 | 显示全部楼层
棱镜要用外壳罩起来,里面吹干燥过滤的压缩空气,罩体内形成正压。这样灰尘就进不去了
GMT+8, 2024-11-26 01:53 , Processed in 0.058677 second(s), 18 queries , Gzip On.
