标题: 大家的创业帖子好像都不严谨,我发个想法,大家看看 [打印本页]
作者: 李mengwei    时间: 2023-8-15 14:34
* d9 M* R8 M. T( L5 I: P1 T, s- X/ l8 J1 a, D& p
前期思路
4 S+ E) k( n& E8 Q* w- y8 P) G
; ?# W& ]# h- Y      前一段时间跟领导一起去打羽毛球,都是双休日去的,以前没有接触过,我去了之后才发现我楼下的一个家伙也在,我说天天背着羽毛球拍去哪玩呢,这家羽毛球运动馆是在工厂的基础上改造过来的,就是把地板改成塑料的,里面装了空调 ,侧边墙上面装了风扇换风。里面可以容纳8个羽毛球场地 (场地规格 6.1MX13.4M),场地的费用为1个小时50元,我通过大众点评APP 观察过,这个价格在上海附近算是相当实惠的。0 V3 U& a& g9 n) a
( e( V  ]. z$ t; L+ ?. Q  r初步预估成本核算:" R- v5 P# H/ X$ p- m. U  F
4 f  r* ?$ N1 j) m# U      我前家公司场地大小跟这个羽毛球大小差不多,费用在30W 左右,但是是3层的,所以我预估费用在10W 左右,但是考虑到附近有一个大学城,有一个稍微有点近的地铁,我成本增加2W。做到年成本12W左右,不知道能不能拿下来。
- _3 q/ \8 }- A/ M- T$ V! H
# t3 f$ b+ H  w% s2 A       后续装修费用 配备两个大的空调 成本在2W 一个好了 两个在4W 左右,折旧就用5年应该没问题。其他的直接叙利亚风格,增加侧面墙壁风扇 按照2000 一个加人工增加 3个约为6000元。 8个羽毛球场地我准备拿出7个作为羽毛球场地,一个作为前台运营场地,前台运营场地 包括羽毛球相关服务,比如说增加羽毛球线 安装,羽毛球购买,羽毛球牌子购买,以及饮料,然后包括一小部分休息空间。7个羽毛球场地需要塑胶地板,这个地板百度了一下便宜的大概在100-150一平包工包料,贵的在300-350一平,按照8个羽毛球场地加上相关场地的休息区域 空间面积预估在  7X8X15=840平,选好的塑胶地板大概在25W 左右,便宜的在8W4左右。加上前台装修什么的加上2W左右。
7 c; u0 ]6 @& f8 }2 r* k* v
) g  Y" G1 F7 Q5 f6 M      这些费用大概在 12W+0.6W+4W+8W+2W=26.6W左右,塑胶地板就选个稍微差点的吧-.-。
. Q5 N! U/ a6 Z& w- q" O- ~1 }( K2 C+ p9 K+ G! G4 q
后期运营:
7 a% k: K2 N. p# g+ B5 m; u   z6 o+ f% W7 h/ }. |/ S8 q
       招人两个 都是兼职发传单的,前期前台选用自己家人做,放心,后期招人做前台业务成熟的话,前期两个兼职发传单的给2000一个月就行,就是双休日兼职发一下,合计4000一个月,我估计差不多了。然后 开始运营赚钱阶段按照工作位 每个场地只能运营5个小时算,一个场地5X50=250,7个场地250X7=1750  每天,双休日按照每个场地7个小时计算 7X50X7=2450,大概每个星期收益在1750X5+2450X2=13650 ,每年52个星期不算节假日大概收益在 13650X52=709800, 这个钱减去前期成本  70.98-26.6-48000(人工)=39.58W 左右。第一年的收益大概是这么多,我前期投入两个人我一个人加上亲戚一个人,大概没人收益在20W 左右。
+ ~- K6 }$ E6 f* B$ a
7 q+ X0 f5 f' B  j后期成熟阶段' P1 ^: j5 _- d- L
: v* {9 S  z* ^% _  e       大后期成熟阶段,招前台两位,两班倒(早6下午2, 下午2晚上10)大概在6000元一个人吧,合计在 2X6000X12=14.4W 。年收益在70W 左右减去人工 14.4 减去场地成本12 减去损耗加电费算5W左右吧,大概是70-14.4-12-5=38.6,前台的运营上比如羽毛球拍相关副产品也可以产生收益大概算5W一年吧,算小头。4 `. v9 {1 N9 y5 i" ?- i4 h& f
# q* Y& A- W7 H; U- r6 ?
最终收益5 c8 J3 M; x# j5 d0 b" s4 W0 w
% Q( J" Y3 \9 P      38.6+5=43.6W一年  这个收益基本上不需要在投入更多的资源了,包括场地损耗这些5年以内应该不会有较大损耗。后续可以通过复制成功经验增加羽毛球场地,做连锁品牌,做增值服务,也可以通过降本增效增加收益。     8 e1 J' H% h9 ?( ?! t2 n9 A
  L4 Z' U5 a- X$ Q
      一天运营时间在16个小时,但是我只计算了大概5个小时的运营收益,这个收益算是保底收益,也就说后期做好的,其实一天运营16个小时做到运营10个小时左右的收益才是合理的,最不济也要达到8个小时,那么每年的收益就不止上面说的数了。
- x1 g  W& |9 Y: s5 k) \& w( ~% p) s3 u( m: p+ A, {* i
     以上成本相关全靠预估% n; y9 q; d0 j3 U
    各位对于这个创业大家怎么看?            补充说明:后续有人说800平的场地 一年成本在30W左右,那么收益也要锐减到43.6-18W=25.6W左右,好像算上投入可能不算一个非常好的创业项目了,但也保持温饱了
# ]3 ^3 v/ B! f$ e
5 x- ^, I! t' D5 C, F$ P+ Z) |* ^; R9 [9 P4 G! s
9 P1 }* n+ a2 W( a
1 |3 s: X5 ?) i% }, K
作者: 李mengwei    时间: 2023-8-15 15:00
opaqueboy 发表于 2023-8-15 14:53
! z7 P1 `+ G' M) S- Y8 C. B你的想法很理想,数据很细致。我支持你,你字多!
1 y  s/ o, T4 B8 i! D( h
纯预估,比如说12W 的场地费我就不知道这个费用到底够不到毕竟840平,有没有做过工厂的说下,每年这个费用够吗5 h- o- S3 I  J3 N/ ~% A
作者: 白无无    时间: 2023-8-15 15:01
房租这么便宜吗?这个入场率有这么高吗?有的话,那就是随便发财啦
作者: 尹志春    时间: 2023-8-15 15:03
如果 你不是集团老总,没有人脉 ,亏100W离开
& Q* ?1 p" |* V- d3 E! I
作者: 李mengwei    时间: 2023-8-15 15:04
白无无 发表于 2023-8-15 15:01
3 Q) R, T/ k$ h# L房租这么便宜吗?这个入场率有这么高吗?有的话,那就是随便发财啦
( |5 t6 Y( Q+ e& C# [6 l
房租吃不准,入场率不高 一天16个小时运营时间,我只算了5个小时收益以,三分之一的入场率应该不算太高吧; }! k; ]# a' O( b8 A
作者: 李mengwei    时间: 2023-8-15 15:08
尹志春 发表于 2023-8-15 15:03- c5 h; J! y$ a* b$ r9 l3 i# A9 {
1 Z( H: t$ V4 x8 ?& i3 q这个应该比较看场地位置,比如说靠近地铁,靠近大学城,靠近居民区,一旦养成 消费习惯,用户的粘性比较大,因为如果附近只有一个羽毛球馆的话,那么他们只有一个选择,毕竟谁想运动一下还要跑半天找个场地呢
作者: 江苏阿虎wyh    时间: 2023-8-15 15:08
楼主字多,严谨,赞一个!
作者: zyl4030@163.com    时间: 2023-8-15 15:30
1小时50元我就不会天天去了,总结就是没钱。
8 m' ^1 r  }8 Q9 Y/ E半个游泳年卡1680元可以掏,但单次游泳99元那是真的消费不起。
作者: UCHIHASASUKE    时间: 2023-8-15 15:34
两班:8到4,4到12合理一点,6点谁来上班?
作者: 白无无    时间: 2023-8-15 15:36
李mengwei 发表于 2023-8-15 15:04
7 C& {, s, r- u; X0 |* y房租吃不准,入场率不高 一天16个小时运营时间,我只算了5个小时收益以,三分之一的入场率应该不算太高吧 ...
  _! A" U- c( I% x. \
那就先去了解下房租吧
! S+ K: l3 X; {
作者: zyl4030@163.com    时间: 2023-8-15 15:37
zyl4030@163.com 发表于 2023-8-15 15:30
( V, m* B# s4 O. V/ T1小时50元我就不会天天去了,总结就是没钱。) W. F/ b: q3 O
半个游泳年卡1680元可以掏,但单次游泳99元那是真的消费不起 ...
+ S8 v( A6 n3 p$ m7 y4 C7 j$ u以前有个妹子还没嫁到外地的时候大家还可以天天组麻将局,现在东走走西走走,队伍就散了。
$ |. J/ f- s( F0 o凑人、团队的都不好弄,现在这社会人情味淡薄。
/ z# ^+ O2 r9 {3 m  Y% k0 \就我们这十八线小县城,麻将馆的人永远比奶茶店的麻将桌私局火热,毕竟麻将馆好凑桌。
! @& f/ K8 Z& T
作者: 轴承届的彭于晏    时间: 2023-8-15 15:40
每个城市的羽毛球爱好者都会有一个圈子,你如果想干这个,要先得融入这个圈子。如果能被这一小撮人认可,就可以等着数钱了。
作者: 人在曹营心在汉    时间: 2023-8-15 15:41
https://www.zhihu.com/question/19880765; d$ C5 j  [. u% S4 F  i: `& ^
有没有可能这个羽毛球场他需要证的,消防、安全各种证,再就是我本身不打羽毛球,但我打篮球,找篮球馆最主要的一个是地板,一个是空调,还有灯光,地板如果年久失修或者弹力很差基本打一次就不打了,羽毛球馆如果真的赚钱,遍地都是了
作者: 李mengwei    时间: 2023-8-15 15:56
人在曹营心在汉 发表于 2023-8-15 15:41
: O% a! D/ z4 x: J8 I) ihttps://www.zhihu.com/question/19880765$ z3 W! d9 s* X  J1 \$ _
有没有可能这个羽毛球场他需要证的,消防、安全各种证,再就是 ...
) v( l- }4 L# \6 _  [) T. S- @6 A
探讨性质,专门开个回复贴子回复了一下:* b) F, Z6 h) H' h
      刚刚看了一下这个成本的预算,6个人每年 5W6,这个太黑心了,我都觉得受不了。6个人至少也得 25W吧,而且你其实要不了这么多人,2个差不多了。& q& U* Z7 k- I' S, i: _' o9 A# Q: x
      然后是他算的损耗加上电费+消防证合集约4W左右,而我的计算预留了5W。有没有可能我还算不上黑心资本家。
3 E5 o$ L) y: N# V: \. y     最后就是很关键的一点,我看了一下他的成本,他的成本大头在羽毛球场地上,他是直接造的,注意看他是直接造,我这个组场地稍微改造下,我看了下他的建造成本就是120W,这个谁吃得消,而我选用租的话,大概成本在12W一年,而且他是10个场地,我只有8个。后面看他摊开成本的时候,大概是1年24W左右,我租又不是买,一年12W左右差不多了。我们俩计算基本上大差不差。
1 m; W% d2 `$ t0 W     最后总结下,其实我们俩的计算大差不差,就是细节思路是有差别,但是基本上的花费来说核心是不变得。
1 g0 ^' d6 t* l
作者: zy3692976    时间: 2023-8-15 16:07
这个羽毛球馆我十来年前原来想不以盈利为目的想和几个比较说得来的朋友合伙搞过,但是算算没有那么高的入场率,这边以前场地是15一个平方的租金,现在估计20了,但是真的有多少人会去呢,还有也就是下午和晚上会有人来,平时下午也没有人,也就晚上19.00-21;00这2个小时可以满场,平时能活过去就不错了,以前疫情不说哦,现在去的人还是有的,就是晚上这几个小时人多一些,有些人为了占场地18.00-21.00这个时间段就来了,但是这样的人少,上班下班吃好饭就18.00多了,家里还有家务要做这个点还出不来。真的算起来,把人工水电还有一些税务上的东西一踢除盈利真的很困难了,我们以前去球馆打球的时候一般是6-8个人一组,如果只有2-4个人。那么2个小时坚持不了,那个打球强度还是有的,一个小时就可以准备回家了,一般人多的时候旁边场地空的就会去蹭蹭。平摊一下一个人20元足够了。就是去的人时间就这样,盈利的时间段和真实爱好来的人还是有一些有限的。
作者: 难在当下    时间: 2023-8-15 16:12
1.800多平方12万年租金够呛啊,除非特别偏僻的工厂,800多平方安1块钱算一个月就是2万4一年就是30万租金。 你12万租金上海哪里能租到? 昆山都不行。  1块的租金那是偏僻的,远离居民区的& N% u2 I$ h4 ^3 V
2.其他你算的很仔细  但那些都是柔性的,可控的,有的甚至可以买二手的,花不了几个钱
$ r5 h  S9 ?: ]. V9 Z. o/ M+ Y   地段地段还是地段,上海800多平方的工厂年租金12万,老哥你给我来100个,我马上带一个亿过去
作者: shentu    时间: 2023-8-15 16:13
羽毛球场地,最怕风。。。。。你空调风扇都上,就不怕气流问题?
作者: pengzhiping    时间: 2023-8-15 16:29
如果只是羽毛球场地 客流量相对不一定稳定
$ o) }! x" f" h/ c) T1 W+ }4 P7 y
流量为王 所以希望还是在销售端是否可持续6 Y0 m$ k" l9 W+ F/ W
. H# b+ @5 e+ f% W& j) p7 f9 h
作者: hl90    时间: 2023-8-15 17:12
我隔壁小伙统计局的,他们在体育中心有特权,刷脸进,我看对门几个小姑娘经常去。  b" ]! I$ s6 w  l8 H' Z* a
$ B# H" X  K% w3 O& B我去过一次,腰酸腿疼的,不经常锻炼的后果
作者: 3D2019    时间: 2023-8-15 17:13
本帖最后由 3D2019 于 2023-8-15 17:15 编辑 + x3 _- E1 U/ V; m4 M- j, r0 n9 V
4 i& y5 @8 i3 W/ f* p+ X( u. p5 C我有一个朋友就是开羽毛球馆的,坐标深圳,我也经常去:四川人,主体是做工厂的,刚开始没人时,就组织自己工厂的人去打,凑人气,经常组织打比赛,现在业余人进场,基本上都要预约,但据说进场费只能算是保本,主要赚钱的方式是销售饮料,小吃等等。
作者: 热青茶    时间: 2023-8-15 17:26
打了好多年羽毛球,这个行业也卷得很,50块/小时有点低。羽毛球算消费比较高的运动。没经验做能保本算不错了。
作者: 张恒宇    时间: 2023-8-15 17:35
我们园区,周末,晚上,节假日是一个人一小时70,其他时间都算平时,价格很便宜,但是,平时人特别少
作者: 鑫之助    时间: 2023-8-15 17:39
说个正经的,你可以找个专业一些的,撑撑场子,类似台球厅或者健身教练的。再说个不正经的,前期好好宣传宣传,半年卡年卡的收割一波,然后提桶走人
作者: 喂我袋盐    时间: 2023-8-15 17:59
外行看热闹,内行看门道。  W2 H/ a% S4 F' p- w/ f, b' H
- J- c$ S; F$ s: V
作者: 难在当下    时间: 2023-8-17 21:53
楼主没声音了? 800多平方的租金吓坏你了吧,哈哈哈,这就叫启动资金
作者: 还是平平好    时间: 2023-9-14 16:53
有个问题,租赁周期,工厂这些都是五年起租吧,三年太短了,做的好房东后续不租给你了自己做;租五年的话怕是租金就大几十万,没租过厂房不知道租金能不能按月交的,厂房违约金的设置也是个问题,设置高了不好做又走不了,设置低了,如果好做房东搞你就麻烦;纯粹探讨一下
作者: roamcamel    时间: 2024-3-20 15:54
开羽毛球馆,只靠来打球的场地费用和饮料零食消费来维持。一般都只能苟延残喘。: @! J% j4 z# H
想赚钱只能靠办比赛。
" Q' i& `% m' l要办奥运会,国际锦标赛的肯定没戏。
( ^% Y* X" k% S/ P但是参考贵州省足球村超的模式还是有可能的。正经电视台不给转播,就用抖音,快手,哔哩哔哩什么的播。周一是小龙虾杯羽毛球锦标赛,周二是沙县杯大师邀请赛,周三兰州拉面杯季后赛少年组……没有流量就把场馆免费开放给十八线的PU主来唱歌带货。你提供一点电费和WiFi就行。
. _! E8 Y, u  V人气旺了,流量来了,就不怕冷场了。
作者: 走路就是读书    时间: 2024-3-31 10:44
包场玩羽毛球的大部分是公司高管,普通工薪人是这样玩,20个人组团包一个场地,有一名团长为代表与羽毛球馆谈妥价格,比如一年为15000元,20个人分摊,每人每年750元,因为20个人不可能每天都去,错开日期玩就可以了,也为羽毛球馆带动了人气
作者: 忧郁的包子    时间: 2024-3-31 16:14
撇开租金不谈,首先你费率定制的就有问题,我觉得应该分开时段,8 [8 ~& _6 _: b4 G' p1 l: E( I
周一☞周五: 早6-9点一个价格,9--17点一个价格,17--22点一个价格 。. T- M9 N! x* p; C6 k( t5 {4 {4 p
周末--法定节假日 一个价格:) i' _: o# ?/ c- G
$ s2 M6 ^! s! c: h# ?- k! \5 U8 U配置可不止你说那些:洗浴间,更衣室,
( y# G! _. J0 w. y3 k: h( c; v$ L: D" v/ z1 ]9 P0 V
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) Powered by Discuz! X3.4
