楼主: 只为更好
有那位大神给我说说风泵的使用案例?
发表于 2023-8-15 08:33:55 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-8-15 08:10
见过的是空压机配风刀,,,,,,不是涡流风机。
空压机有水,同等流量,功率参数,空压机贵不少。空压机压力可以,风泵就控制不了压力
发表于 2023-8-15 09:05:35 | 显示全部楼层
大多数车间都有气源,这个只是解决了气源的问题。吹水风刀是不多的选择,就是声音有些大!效果不错!
发表于 2023-8-15 10:38:42 | 显示全部楼层
国内3D打印机的金属粉末送料机就是这个风机
发表于 2023-8-15 15:04:46 | 显示全部楼层
只为更好 发表于 2023-8-14 22:13
这个参数能看出风力如何吗?
有流量有压力还看不明白吗?流量除截面不就是流速嘛。
发表于 2023-8-15 16:11:53 | 显示全部楼层
我只要吹气的就行啦,另一个口怎么处理的?
一个在外面进气,一个在工作台吹气,知道了吧,不然不是憋死了吗?
计算需要的用气量(乘以系数),然后设计风刀布局,吹气口大小.......
然后才选择功率。
当然还有噪音考虑,排水蓄水收集......
这玩意一般都是先可调的压力表 装在 风刀前 调整压力进行 试验,最后才整体定型。
以前设计过除尘的,你这个是吹气,我那个是吸气
 楼主| 发表于 2023-8-15 20:50:05 | 显示全部楼层
流速的数值怎样参考
GMT+8, 2024-11-26 03:23 , Processed in 0.050310 second(s), 15 queries , Gzip On.
