楼主: 肉245345
伺服电机振动异响
 楼主| 发表于 2023-8-15 19:19:57 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2023-8-15 08:235 f" G1 B6 x' }& I) e$ S
去年有一回伺服电机负载极限载荷,发现电机轴振动,把电机位置环增益初始数值改小亲测有效
- N- Y: L" z2 \8 n$ n
增益过度是会响,但是电机轴都还没有开始转动
没有,可能供应商实力也不行吧,也不能直接联系生产商的技术人员  发表于 2023-8-16 18:39
电机厂家有没什么建议  发表于 2023-8-16 07:50
 楼主| 发表于 2023-8-15 19:20:41 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-8-14 21:59
9 L% b3 m3 h6 t/ i! i( A  E5 E印刷机?以前有一台纸箱厂用的横切机,电控是外包的,外包第一台也出现过类似的问题不说,停机时嗡嗡来回摇 ...
' f2 O6 T) g8 T+ f/ b
应该和程序有关系,但是没人可以解决
7 i9 v& z+ ]: j% \$ |
 楼主| 发表于 2023-8-15 19:22:02 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-8-14 22:53
7 K/ n  y0 q* G% A调一下增益,再调一下刚性就行了,这个是电机加载后震动,参数不对,调一下就好了
# F- N  B: y, U2 }0 L/ h
可能要找专业的电气工程师来搞了3 C5 w, k. V& |+ z+ Z8 V9 @
自己改造没时间要求还行。这要是做产品必须找专业的高手才行,要不然工厂可能都要难受了,压力太大了  发表于 2023-8-15 19:33
发表于 2023-8-16 15:14:12 | 显示全部楼层
感觉像是伺服的增益调试的相关参数是不是不太对,你用的对应的伺服去找对应的手册,重新调整下吧
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:40:34 | 显示全部楼层
爱蘿 发表于 2023-8-16 15:141 \$ Q2 C9 {2 Q# {9 W* ]
# V. a. j& X5 i9 `7 o& i后面减轻了对滚筒的接触面,压力降低,好像就解决了
0 V1 U/ X" O& u) q- ]& [
发表于 2023-10-28 14:33:41 | 显示全部楼层
是电机轴向受力大了,伺服电机只能轴向受很小的力,一般电机手册上有具体受力范围参数,如果超过范围很多,上电待运行或者低速运行,就会有振动和噪音,这个不仅和设计有关,也和装配有关,所以有时会出现,同样的设计,同样的电气调试,有些地方有振动噪音,有些没有
 楼主| 发表于 2023-10-28 18:33:19 | 显示全部楼层
应该和侧板加工和安装有关
发表于 2023-10-31 13:58:04 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-24 07:35 , Processed in 0.056282 second(s), 13 queries , Gzip On.
