查看: 1472|回复: 4
求指教加工POM的工艺
发表于 2023-8-14 19:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能捞到几个大佬讲讲,不胜感激
发表于 2023-8-15 09:44:42 | 显示全部楼层
网上搜的。如下:0 ^5 Q4 ]& ]( @  I
POM机加工可以采用传统的机械加工、注塑成型、挤出、吹塑等工艺。其中,机械加工是常用的加工方法之一。POM机加工主要分为车削、铣削、钻孔、切割、磨削等操作。在加工过程中,应注意选用合适的机床和刀具,以确保加工质量和加工效率。+ R" H7 g/ b& c# U/ O8 g5 |
' o2 r/ u9 c. R
在进行POM机加工之前,需要对POM料坯进行预处理。首先,将POM料坯放置在恒温恒湿条件下自然降温,使其内部应力得到释放。其次,对POM料坯进行烘干处理,以去除水分和内部应力。然后,对POM料坯进行切割、磨光等处理,以确保表面光滑、平整,以便于后续的机加工操作。8 ~) d) b$ l, d# P# X
/ {+ [: e2 A& {# D- GPOM加工过程中,应注意一些常见问题。首先,POM材料易粘刀,因此应选用合适的刀具,并及时清洗刀具。其次,POM材料容易产生毛边、毛刺等问题,在加工过程中应注意刀具的切削方向和切削参数的选择,以确保加工表面光洁。此外,POM材料还比较脆,容易出现翘曲、裂纹等问题,在加工过程中应特别注意机床的定位和夹紧。
( U* z1 w1 Q' z  `; {/ q5 N, b$ Z: [2 Y; [2 b- h- Z
POM机还有许多加工应用技巧。例如,在进行车削和铣削时,应从外圆开始加工,逐渐向内部移动,以减小加工压力,避免产生变形。在进行钻孔时,应尽量避免反复进出孔口,以减小孔的不规则度。在进行磨削时,应选用软绵布等辅助工具,以避免磨削过度,影响加工质量。1 s$ @3 X+ Z3 O+ d
* g' s) D! \; b/ c$ B5 ]
总之,POM机加工是一种高效、高精度、高品质的工艺,在工业制造等各种领域中都有广泛的应用前景。因此,在进行加工工作时,需要充分了解其相关技术和工艺流程,以充分发挥其优秀的机械性能和化学性能。
发表于 2023-8-15 10:13:04 | 显示全部楼层
来挣点积分
发表于 2023-8-15 16:14:36 | 显示全部楼层
直接联系我们论坛的春哥,: u) B5 l6 z: t6 j9 Y
春哥绝对这方面专家,包教包会!
' Z( v/ U$ s0 o  \3 a  B说不定春哥一开心,额外再教你些其它的......
5 c, n6 u. l' h& f# ~  w& `+ R3 f, }; g# t  A
发表于 2023-8-16 16:25:02 | 显示全部楼层
不是塑料吗?加工时要注意材料本身强度低,易变性
GMT+8, 2025-2-25 06:01 , Processed in 0.049635 second(s), 14 queries , Gzip On.
