查看: 3027|回复: 13
螺纹校核计算
发表于 2023-8-14 13:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,提点意见?是否合理
发表于 2023-8-14 14:09:17 | 显示全部楼层
我觉得的吧,这个单位要是写的话都写上,还有就是改一下颜色,就是哪些是需要输入的值(比如绿色或者蓝色),那些不能改变(比如红色或者棕色),哪些是输出值之类的
发表于 2023-8-14 14:11:05 | 显示全部楼层
没有工况,没有条件,咋评价?要不,我给您占卜一下?
 楼主| 发表于 2023-8-14 14:25:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2023-8-14 14:11
9 m+ G" d+ d& a1 U没有工况,没有条件,咋评价?要不,我给您占卜一下?
4 y* M& y; s0 {8 h都整合到里面了。不需要占卜,呵呵.......敢问,您是那座庙里的啊
- o' b; L4 {; \  E
 楼主| 发表于 2023-8-14 14:28:08 | 显示全部楼层
东北小王子lk 发表于 2023-8-14 14:09
1 n0 d! |. e7 U. r5 o, Y( k& {我觉得的吧,这个单位要是写的话都写上,还有就是改一下颜色,就是哪些是需要输入的值(比如绿色或者蓝色) ...
. c; O: f8 b8 I/ y6 E$ J
表格里除了黄色框是输入数据,其它都是固定输出。谢谢你的回复,我发帖的初衷是想了解是否还要添加校核项,对有些重要场合,校核是必要的。
3 }6 b7 U  D; O. \
发表于 2023-8-14 14:48:30 | 显示全部楼层
然而看了半天,最基础的计算公式还是给列出来吧。。。。。。不然这只是表格!$ ^) [9 L- m/ P3 s
表格当然只是表格,但内容是不是可以更多一些呢。。
发表于 2023-8-14 14:52:01 | 显示全部楼层
我看到gbt3098.1里面有紧固件的保证应力保证载荷等参数,你这计算方法和那个表格有什么关系还是?
 楼主| 发表于 2023-8-14 14:58:31 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-8-14 14:48
6 K. F& ~/ w3 O( O# F* Z4 J6 J然而看了半天,最基础的计算公式还是给列出来吧。。。。。。不然这只是表格!
0 u+ G8 Q+ w/ s2 A4 K% E表格当然只是表格,但内容是 ...
& o& r! j) {% }4 f3 D: H. Y表格里的计算公式行被我折叠了,本想是看上去整洁点。下次发完整贴。谢谢回复。
 楼主| 发表于 2023-8-14 14:59:53 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-8-14 14:52
+ m- C; b: Q3 d# J/ Q我看到gbt3098.1里面有紧固件的保证应力保证载荷等参数,你这计算方法和那个表格有什么关系还是?
2 j2 t% v" J1 G  V
其中引用的计算公式,都是参照标准的,书本或国家标准里都有。谢谢提示。* ^  @; R8 M- w+ y9 L
我最近刚查过数据,但是没看计算过程,所以不确定是不是一个思路和一致的数据处理办法。就算是一致也是不错的尝试。先赞一个。  发表于 2023-8-14 15:02
发表于 2023-8-14 15:15:36 | 显示全部楼层
能把计算文件上传最好6 j; O' X2 H/ B! T( I# {
GMT+8, 2025-2-24 00:09 , Processed in 0.081445 second(s), 16 queries , Gzip On.
