查看: 16424|回复: 12
先安装高版本,后安装低版本问题
发表于 2023-8-14 11:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用的是2022,同事们都是2018,现在没有办法,我再安装个2018,但是提示这个对话框,怎么搞?
: @' W, V7 r: E# w! }5 E
* U  V7 z3 x% |0 o, a
" j% c" t" X% r% I0 u. d1 G
发表于 2023-8-14 12:40:41 | 显示全部楼层
你是2022版本没卸载干净。可以百度搜一下卸载VBA7.1的工具。具体方法如下:https://blog.csdn.net/weixin_45580017/article/details/128289290
  y  c9 v2 n$ P把关于VBA7.1的所有内容都卸载掉
发表于 2023-8-14 12:53:02 | 显示全部楼层
第一步,卸载2022软件,正常流程卸载,
' S8 T; f8 c. O+ R, c) K8 s8 l; J; r7 ^$ A' ]4 p1 }
第二步,打开注册表(具体怎么找注册表,百度一下,我每次操作都要百度,注册表的几个字母我一直记不住),找到软件选项,在里面找到所有关于SW的文件夹,全部删掉,这个还是百度一下-注册表里清除sw软件,7 B8 T8 V  L' ~3 n0 i2 ]" Z  v  I7 Q
6 x3 x) Y9 o3 ^$ |% j
完全卸载软件,就这两步。
' N- t- N  O4 h
 楼主| 发表于 2023-8-14 13:29:03 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-8-14 12:53; O, j+ N% X8 ~; d! b
第一步,卸载2022软件,正常流程卸载,: `3 x% `9 {5 l% g% N! W( P- t- i( g
& O2 }) N. z- h) Q' c第二步,打开注册表(具体怎么找注册表,百度一下,我每次操作都 ...
% O; R! ]& `& o8 c
已经解决了,我压根就不想卸载高版本,因为很多文件是高版本的,4 v( A& G' N- N3 O
我用来网上的工具卸载了VBA7.1就解决了
2 X# {* U% c% ^% ]; B* N
发表于 2023-8-25 09:31:59 | 显示全部楼层
牛人,我装完SW就不敢动,卸载后什么版本都装不了,只能重装系统
发表于 2024-2-2 09:40:05 | 显示全部楼层
同样的问题,我装的2022,公司的都用2020,没办法又装2020,一毛一样的错误
. ^* k2 k) ^  Y7 w6 ?, [
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:20:35 | 显示全部楼层
亮点 发表于 2024-2-2 09:40
# m( e/ w  _8 ?% I* ]同样的问题,我装的2022,公司的都用2020,没办法又装2020,一毛一样的错误
% X. l4 N9 f. M6 N+ j0 ~; `
最后解决了吗?) y$ @) Q* C, d' D* r9 \
发表于 2024-2-22 14:09:20 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-8-14 13:29
+ x/ k3 i! G3 B% |4 F. M已经解决了,我压根就不想卸载高版本,因为很多文件是高版本的,
" v+ z* V* s$ F( Q5 L我用来网上的工具卸载了VBA7.1就解决了 ...
8 g- Q3 x6 F% _: ~0 d3 Q
没有高版本往低版本凑的,因为文件打不开了。
8 ?; L5 k5 w6 K0 {8 F$ l8 d让他们全部升级
" B' `, ]$ u6 n; V- C0 s% y/ `
 楼主| 发表于 2024-2-22 15:41:55 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2024-2-22 14:09- o9 x! K# D. P+ T/ U- t0 a
. N: v; t, h+ R5 o. v# o让他们全部升级
* I8 R. v! H& Z/ T: e# c这才是王道,哈哈我们担心软件版权问题,工作电脑不能上网
4 n( d$ I, c) }4 \
发表于 2024-2-22 16:13:43 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2024-2-22 15:417 p' g# b0 [: M% u" w
; x; `3 H: H8 @) ]) fSW销售比AutoCAD温柔多了,一般不管。
( y& N2 ]6 F  I& w: P3 R) M- C就算被发现了,买一个点,大概十几万吧,他们也就不管了。
0 ?( s* V& r( Z$ K5 P4 S5 J3 T$ G
GMT+8, 2025-4-10 11:21 , Processed in 0.073605 second(s), 16 queries , Gzip On.
