查看: 2718|回复: 7
在sw工程图中标注的时候,有时候选不中线?
发表于 2023-8-13 19:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如时候想标注一个直径,点了其中的一个边线,另一个边线就很难点上,有时候需要放大很大才行。不然啊,就直接是选中第一条线的长度了。3 `: D, I8 D- T2 b& ?7 E$ g) t7 Z
发表于 2023-8-13 20:14:57 | 显示全部楼层
有时候不报错,所有边都展开了,就是一条边没展开,更祸害人。
什么意思?  发表于 2023-8-13 22:23
发表于 2023-8-14 06:49:10 | 显示全部楼层
本来就放大清楚再标注
发表于 2023-8-14 08:23:24 | 显示全部楼层
选不到缩放一下就可以了
发表于 2023-8-14 09:13:49 | 显示全部楼层
那你可以试试反过来,先选难选的线再选容易选的线
发表于 2023-8-14 09:27:58 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2023-8-14 09:132 B) |4 A3 c: n
5 t1 r9 X- h- d7 A" k; R我经常是选了一条线另一条就很难选中,反过来选也是一样,不管先选哪条,始终有条线很难选
4 w) F7 B2 V/ j  P1 i4 T% ~' J
那你试试在线段周围,右键,选择其他,看看有没有你要选的那根线。 或者是选择过滤器。  发表于 2023-8-14 09:40
GMT+8, 2025-2-24 21:20 , Processed in 0.056593 second(s), 15 queries , Gzip On.
