查看: 1116|回复: 5
文章有点长,小心点开浪费时间
发表于 2023-8-12 13:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本核废水的八个真相
9 P3 O: a8 U4 g) Q$ p真相一  |8 L+ R: m4 \3 s/ Q' H' R
福岛核电站为何出事故8 E+ q' d, S# H' ]" j
日本福岛核电站出事故的原因,是天灾 。
- j- Q0 T+ z' e2011年3月11日 , 由地震引发的海啸,冲击了福岛核电站,导致核电站发生熄火、爆炸等一系列事故,并且导致核废水泄漏,加之 , 日本人为了给核电站降温 , 又向核电站注入大量的海水,结果,这些海水沾染了放射性 , 也成为核废水 。
* @7 K( f- h# b事后,日本检察机关调查本案 , 认为核电站的管理者对故事负有责任 , 但后来调查结果认为:地震和海啸是天灾,而且这次海啸的级别超出人类所建造的核电站可以防范的极限,最终结论为:核电站管理人员无罪 。此次事故,纯属天灾 。6 x/ A0 U' m% e$ q9 n
真相二
! {+ Z$ |% Q8 Q% p核废水如何处理
1 d% R" S6 E6 H8 f" u日本人把那次核事故产生的核废水收集起来之后,储藏在若干个储水罐里面,一放就是好多年,但是,近些年,储水罐发生了老化、变形、泄漏等各种情况,于是,储水罐方案也不是长远之计,在和国际原子能机构沟通之后,日本人决定把这些核废水,倒入大海,从2023年开始,分批逐步倾倒 。' m( B( b1 M5 ]$ i
真相三) f0 i3 X# j0 r4 v- c6 S6 ^5 c( g: A
日本人是否反对排污
+ z9 j( r7 Z6 {9 A& W- g( v事实上,对于日本倾倒核废水一事,不但周边国家提出反对,其实日本国内也有许多渔民、媒体、居民、网民等提出反对 。
) X8 ?. r, d, |( H尤其是渔民 , 而且尤其福岛周边一带的渔民,他们是反对的 。
3 N3 c# i0 A2 P& z' N6 J; ?. V* U不过 , 这些反对是不是基于充分的科学道理,那是另外一回事 。须知:原子能是专业性很强的技术话题,对于老百姓来说,他们对不懂的东西 , 天然抱有防范和恐惧,这实属正常 。/ o. y- m/ |, W% P9 T/ V( @
真相四9 H& M6 T2 X  Y
【核废水日本事件「冯学荣日本核废水的八个真相」】邻国为何反对日本排污; T) t) y: e+ D$ b/ z
而对于周边国家的政府来说,反对那就更是属于正常 。因为反对这事没有成本,不反对反而有成本 。你反过来想一想就能瞬间明白这里的利弊:日本把一些“可能有危害”的东西倒进大海,作为邻国 , 例如说韩国,韩国政府如果站出来,对韩国的民众说:“大家不用担心,日本这次倾倒的核废水,是安全的,没问题,妥妥的 。”大家知道会发生什么吗?答案是:韩国人会骂死韩国政府:“没问题?你怎么知道没问题?你敢百分百保证没问题吗?你这个精日分子、日本走狗……”1 R$ r, L' r5 S% [8 U6 F$ [& \, ~
所以,你不妨换位思考一下 , 假如你是韩国的政治家 , 你要不要站出来反对?答案是:要 。你一定会反对 。因为,反对是安全的 , 不反对则是危险的 。这里的政治正确,非常重要 。$ t- j5 e( a) N, x
打个比方,你问我,可不可以进场炒股?我肯定劝你谨慎 。为什么?因为倘若我劝你炒股,你赚了,不会感谢我,你亏了 , 则会怪我的 。所以,我劝你谨慎 。这叫做“政治正确” 。" X: F6 W: M( a9 y8 l
许多事情 , 你将心比心想一想,就能想明白世间许多的道理 。5 F& r' o% [: g9 L0 ?
真相五: r  d: M: |1 k* _8 [' {
为什么有核电站2 `( X: B+ W1 e& g
那么,我们人类为什么要建核电站呢?8 J, V" M( a' @$ _8 T' \
其实,人类不是不知道核电站危险,而是因为:其他的发电方法,代价太大,成本太高,不具备可持续性,用人话来说就是:实在是没办法了,核电站必须建 。: @% g$ a0 t8 t: R8 c6 [1 C  r
人类社会建设核电站的原因,至少有如下:4 [9 L7 _/ ~* c0 M6 {0 q
原因之一:原子能是一种“清洁能源”,它的单位发电量,是煤的成千倍,核能的利用 , 可以大大地缓解地球的能源危机 . [7 ^4 L9 M8 p1 [
4 X& I0 B5 [- ?; q, T7 P( I
 楼主| 发表于 2023-8-12 13:54:38 | 显示全部楼层
原因之二:核能发电,不产生空气污染 。
7 U) Z  N- e2 K9 A
& p" y" A& f6 G* a! x) C/ ?+ ^原因之三:核能发电,不加剧温室效应 。9 Z. E! Y; ?6 P1 x7 y) ~
3 T0 K) P; ~# v2 B! P9 q
原因之四:核能发电成本较为稳定(不受煤、石油价格影响) 。
* D" O, h8 [) H3 l: d. I0 o( G( Q( Q& Z/ f/ b
其中原因四展开来说:如果用煤发电,由于煤的国际市场价格是变动的,那么 , 你家每度电的电费,每个月都不一样 。试问,你愿意接受吗?
) Q# w. _4 c& {/ e
2 m* a. A) V( y/ [7 _然而大家要注意 , 对于“环保癌”、杠精来说,即使你不建核电站 , 他们仍然有一肚子的意见,他们的话语体系是这样的:
* c; b* W1 F1 F' p9 [: b  d+ N4 W, z1 _, r( L) L
核电站坚决不能建!太危险了 。
$ u8 F4 @2 [# i. r! N
% u( t/ c; A  v7 p* }+ a" G火力发电坚决不能建!会有污染 。
: S  r0 K5 z" i/ o! G4 ], w1 [) T  @5 o, c
水力发电坚决不能建!会破坏生态 。9 j$ y9 n) g0 N' w
$ ]$ e; @2 R" F  K1 J风力发电坚决不能建!会影响风水 。
8 V3 R2 Y1 a! a& T/ c/ k+ i9 Y. U, H2 a% h+ r3 |8 d
太阳能发电坚决不能建!那是不尊重太阳公公啊 。/ x8 l" `. c+ ?) {
# ~2 N5 A# q+ y: @2 m8 V
可是,这不能建,那不能建,要停电怎么办?9 l% e* j9 @. u  y% m
% q3 e; P, ]# W% `! g* K停电就停你们的,总之,不能停我家的电!
9 T7 [/ P) f' Z! z7 B) o/ I6 I6 m8 N0 ]- @$ ?4 l
而至于你们停电怎么办,go fuck yourself and I don’t care./ r3 ^' |* W6 p
/ Q$ m4 h0 q( T; b( b这就是杠精的嘴脸 。
. V$ f( P$ i. ]% b* l6 P  _/ G
/ V8 _1 t. W! n' l1 X. B" {所以,我们人类社会的发展 , 不能听杠精的,核电站,还是要建的,走自己的路,让他们杠去吧 。
& \9 T" w, _5 U2 r* [+ Q0 ]7 [, b: m3 i# L
真相六, p+ `( F! _9 }6 p; w& ~
/ J5 U; C( I& ~9 u: B
什么叫做放射性4 ?! |5 o; {/ ~9 C9 t" }  m- a; b
! l4 A! V0 l! B4 ]* F“放射性”这个词,很唬人 。这回日本要倒进海里的水,含有“氚”,这个“氚” , 就具有放射性 。' `: {6 N/ j  w
2 @6 A, Q( k. E4 D! U那么,什么叫做“放射性”呢?对于文科生来说 , 这事要用几句话说清楚,还真不容易,只能通俗易懂地,说个大概 。! ~- X- _  O! t5 t7 n' S
0 w1 T6 l( ?( Z1 _2 b0 d9 A通俗易懂地说:参与核电发电的这些物质,能够向外界发出一种人类的肉眼看不见的射线,而如果人体,受到这些射线的长时间、大剂量的照射,就会使细胞器官和组织 , 受到损伤 , 而且还会破坏人体DNA分子结构,而且会导致癌症,或者造成下一代遗传上的缺陷,等等,各种危害,非常危险 。  T, q+ C! @3 f3 C
/ B/ `7 I) w) q( B) H
这就是为什么这次日本要倒核废水,导致周边国家紧张兮兮 。
' ~; y, ~0 ^7 ^6 [6 {( t
* L9 Z/ N- b( G  U5 o( o因为大家担心这些核废水,使海鱼出问题 , 然后人吃海鱼 , 人的身体也会跟着出问题 。
" H- f0 i  A! `7 E  n0 U8 l' _4 i7 I- g& b  ]
真相七$ u! P1 S* A# F8 U; Q/ q
* @4 q+ |& v- x/ v8 K* k) u8 A
中国有哪些核电站
. F' o8 F/ Z# L( Z
. [7 P. X5 Q' p, o: s我们中国现在境内,主要的核电站有如下:秦山核电厂、大亚湾核电厂、秦山第二核电厂、岭澳核电厂、秦山第三核电厂、田湾核电厂、红沿河核电厂、宁德核电厂、福清核电厂、阳江核电厂、方家山核电厂、三门核电厂、海阳核电厂、台山核电厂、昌江核电厂、防城港核电厂 。
( @4 G6 o  O& Z' c; y1 b
3 C6 O, C  r/ [那么 , 我们国家这么多的核电站加起来 , 它们的发电量,占全国发电量多大比例呢?答案是:5% - 对的,百分之五 。  g$ S) w( a: o; m4 A3 t! P7 p  D* ^
2 T; E$ J" f# c$ X) v" Z5 h4 u
是的,也就是说,我们中国人平时每用100度电,其中有5度电,是来自于核电站 。其他的95度电,是来自于其他的发电站,例如风力、水力、煤炭发电、太阳能发电等等途径 。. m* y1 J: C* N  [0 G
5 a/ a, d2 m, A+ G" \1 U/ M5 r
真相八" E3 V5 H& Y5 l" c# {' Z
% i$ F. X$ `1 j% k' Y
为什么核电站建在海边
2 `. l, s( Y7 p3 {* h
. p- r) t# T$ _& }3 y为什么许多核电站都建在海边呢?例如我国就很典型 。核电站几乎都在海边 。主要是以下这几个原因:
) h- w9 K: n! {8 p* s0 I9 k# z- M( [9 I+ M
原因之一:机组工作会产生巨大的热能 , 需用大量的水进行冷却,而海水是取之不尽的水,非常便利 。. l6 \1 L; _8 j! H: c+ F( ^' R0 N) i
4 E5 S6 x# n+ E# x8 W1 `9 N原因之二:我国沿海地区用电量最大,核电输送过程中会有损耗,所以,核电站索性建在海边,最经济 。
4 e1 f8 W$ T- X3 W! F- C
1 S3 B' l% E1 E6 p) i4 R( `  f原因之三:核电站会产生大量的核废水,经过处理之后 , 需要排到大海 , 所以,核电站建在海边,比较便利 。" ?8 E, E$ U7 A% w% u8 ?/ Q
9 k3 d$ d, `7 K, Z) t" D* v) j
原因之四:核电站建在海边,各种大型器件运输,也很方便 。
3 m$ a% q" e0 N/ z/ S. _
: d$ [; F( d. T+ G
发表于 2023-8-12 14:13:08 | 显示全部楼层
客观是天灾,主观人员没有积极去处理,摆烂,要死都死我过不好你们也别想。
8 Y! u" ^; l3 o  A$ e% u0 r切尔诺贝利,纯纯人为,但是积极去处理,硬把高危险压下来。
: Q/ s# T, V1 \. E% H% R核电站我是支持的,暂时是过渡阶段,后期肯定有比核电站更优解。
发表于 2023-8-12 14:19:01 | 显示全部楼层
其他不懂,我就想知道如果真的没有问题,为什么不自己内部解决呢?也就那么点水,日本人口这么多,分分钟解决完了
发表于 2023-8-12 15:07:27 | 显示全部楼层
核能发电,不加剧温室效应?世界上所有的能源都会加剧温室效应。能源最终都会变成热量加热地球。包括风能太阳能。
发表于 2023-8-12 16:05:22 | 显示全部楼层
电是清洁能源,那电是哪来的,以前学的知识是一次能源,二次能源
GMT+8, 2024-11-24 21:47 , Processed in 0.053586 second(s), 15 queries , Gzip On.
