楼主: zhouxike45518
十万火急,液压油进水。
发表于 2011-1-28 10:20:38 | 显示全部楼层
可以找我们,我们有一款滤油设备,可以进行破乳,脱水,高精度除杂,纯物理过滤,无需加热,不影响油的品质,设备很便宜,可以去我们网站看看,里面有净化视频,参考下,网址是 www.jyw120.com
发表于 2011-1-28 13:21:17 | 显示全部楼层
加热把水蒸发出来只是让你暂时不用换油免得心疼,其实还有大量的水分在里面。长远来看,还是及时换掉的好,现在省钱,以后液压泵或其它件因为油质的问题损坏以后,花的钱更多。液压油已经完全乳化了,没法再用了。下确保冷却器不会再漏,然后彻底清理干净系统中的油。最好用少量的油在系统内打一下循环,这样比较彻底。
发表于 2011-1-29 11:58:44 | 显示全部楼层
换油!
6 z1 p) {. g0 p9 P最彻底!··················
发表于 2011-1-31 18:50:03 | 显示全部楼层
楼主可以用滤油机反复滤,效果不错
发表于 2011-1-31 20:10:03 | 显示全部楼层
正理应该解决液压系统的密闭性。临时的话也看过德国磨床对于导轨润滑油采用收集后由于水重油轻的原理自动分离后定期排水。
发表于 2011-2-7 19:13:41 | 显示全部楼层
最好是再化验一下,毕竟好几万块元啊。8 [. b) k7 L$ Q  p# t1 [& r7 u+ d
最简单的用个透明空瓶子装一些油样,等30分钟左右观察是否有水分。像你所说如果的,水分会很明显。
发表于 2011-2-8 16:05:03 | 显示全部楼层
液压系统进水对整个系统的危害不用多讲,应先从漏水着手解决,换油是必要的。
发表于 2011-2-8 21:05:12 | 显示全部楼层
二楼的方法不错,值得借鉴。
发表于 2011-2-14 07:33:18 | 显示全部楼层
顶,好贴,大侠们分析的很透彻!
发表于 2011-2-14 21:21:44 | 显示全部楼层
有时候油箱进水不能够光看到直接的几个点的;比方油缸需要水冷,还有的是设备需要淋水,油缸在范围之内也淋上了水,还有的是环境温度!等
+ a% P( e8 }  i9 Y$ G1 E& `4 v
GMT+8, 2024-11-26 21:32 , Processed in 0.049841 second(s), 14 queries , Gzip On.
