查看: 1046|回复: 6
离子风能用普通气罐或者金属管传递吗
发表于 2023-8-10 13:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备里面有用到光学棱镜, 然后他经常会有白色的脏污, 想用离子发生器产生离子风用气管引导到棱镜表面去吹它。 引导的气管可以使用常见的气管或者普通的万向节来传输吗
发表于 2023-8-10 13:47:27 | 显示全部楼层
有没有懂得
发表于 2023-8-10 15:03:07 | 显示全部楼层
只有空气负离子有吹掉脏东西的功能吗,普通空气不行吗
发表于 2023-8-10 20:16:55 | 显示全部楼层
金属管是不行的。
普通气管也不能太长。
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:31:28 | 显示全部楼层
普通空气不行,类似于陶瓷粉之类的粉尘,吹不太干净,一天要擦好几次
发表于 2023-8-11 11:48:13 | 显示全部楼层
坐等专业人士解答
发表于 2023-8-11 14:30:12 | 显示全部楼层
用 不锈钢管  塑料管 如果有洁净度要求很高 就用PFA管   但是  离子风是有距限制的,超过距离就是失效。 你可以参考SMC的资料
GMT+8, 2024-11-26 02:30 , Processed in 0.052195 second(s), 15 queries , Gzip On.
