查看: 1994|回复: 15
图纸中热处理硬度的正确标注
发表于 2023-8-9 16:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 V0 b3 e' ~: ~/ G0 u% m
" s  E! P( D' u6 J0 u2 }/ p看到一个图纸中的的热处理要求是59-64HRC,但是我平时制图中写的是HRC+所需硬度,也没有人提出这个有错误,我在别的大神的文件里面也看见有HRC+所需硬度。在这里请教各位前辈,正确的书写方式是哪个?
7 `6 ]! k0 r) C6 {5 k
发表于 2023-8-9 17:02:39 | 显示全部楼层
同问
发表于 2023-8-9 18:18:29 | 显示全部楼层
6 L! D9 R- S( q0 T
  u3 z) J! z0 h3 T4 G# ~你的是错的,,人家是对的。大约89年制图国家标准改过来的,你多大了?跟谁学的?对,1989年,34年前。9 g. \5 @8 v( G: ~, o. y
发表于 2023-8-9 18:36:41 | 显示全部楼层
之前的图纸多数写HRC多少,橡胶A多少°。
发表于 2023-8-10 08:08:04 | 显示全部楼层
不同的表示方法,代表着不同的检测方法和仪器。
人家说的是数值和硬度标识谁在前谁在后,不是HRC,HRB,HRA的区别  发表于 2023-8-10 09:16
发表于 2023-8-10 08:32:00 | 显示全部楼层
我刚上班时,好不容易弄清了这些,八几年就改了。我们前边学的是光洁度,“花几”,现在是粗糙度...。要适应一段时间的。不过你多大?" ^0 x/ |7 V0 R+ C5 B. r. u7 W1 w
发表于 2023-8-10 08:44:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 wrn 于 2023-8-10 08:52 编辑 ! ^+ Y/ [* i7 `  h
; C  p, X" n! V4 Z2 a. z
同问
 楼主| 发表于 2023-8-10 08:59:52 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2023-8-9 18:18
  n& P" ~4 Y# h. I+ K/ B你的是错的,,人家是对的。大约89年制图国家标准改过来的,你多大了?跟谁学的?对,1989年,34年前。
- X) {7 x! F# R! _6 ?! y
我二十多,这个问题我公司带我的前辈他也是这么标的,他三十不到,我看见很多社区其他大神也有标HRC在前的
 楼主| 发表于 2023-8-10 09:01:20 | 显示全部楼层
babty 发表于 2023-8-10 08:08, A* g( n; d0 ^1 E* b
' Y% K, m2 X' l" U' F( h% J6 u$ Q前辈,所以这两个表示方法都对吗?能不能详细请教下呢?0 ?) `' [5 t! C. X$ d5 i$ V
 楼主| 发表于 2023-8-10 09:04:14 | 显示全部楼层
LB老沈 发表于 2023-8-10 08:32
- A6 F3 _# v" |0 y  T; }4 F, N. u* ~我刚上班时,好不容易弄清了这些,八几年就改了。我们前边学的是光洁度,“花几”,现在是粗糙度...。要适 ...
& O$ p3 e' @! u* j我年纪不大呢,我来这家公司的时候,他们原本的图纸都是这样标的,学校里估计是我没学精
/ {& G6 w+ T1 c. Q
GMT+8, 2025-2-23 23:49 , Processed in 0.069028 second(s), 16 queries , Gzip On.
