楼主: yinyue613
纯技术难题,求指导!
发表于 2023-8-9 16:15:13 | 显示全部楼层
考虑耐火水泥板,
发表于 2023-8-9 16:21:46 | 显示全部楼层
耐热陶瓷?
发表于 2023-8-9 16:23:00 | 显示全部楼层
球阀呢
发表于 2023-8-9 16:51:17 | 显示全部楼层
换个思路,1、有没可能增加冷却装置;2、有没有隔热又耐高温的涂料。
发表于 2023-8-9 16:57:48 | 显示全部楼层
想问一下,锅炉自己能加热,为啥要进1000度的蒸汽,用常温管道,阀门一关,锅炉加热,不是很好嘛
这应该是烟尘处理过程中的重回锅炉二次燃烧问题,不然不会高温烟气进入锅炉  发表于 2023-8-11 08:05
发表于 2023-8-9 17:03:55 | 显示全部楼层
合成石
发表于 2023-8-9 18:49:58 | 显示全部楼层
强度,密封有要求么?
发表于 2023-8-9 20:39:22 | 显示全部楼层
中空加冷却吧。或者换成换膨胀系数小的非金属耐火材料。没有冷却,持续加热,温度终究是会升高的
发表于 2023-8-10 00:44:43 | 显示全部楼层
从另一个角度考虑呢,如果闸门不采用隔热材料而采用导热极佳的材料,保证它通体温差不大,那么至少不会产生扭曲变形,这样是否也仍能保证顺利开合呢
发表于 2023-8-10 07:05:26 | 显示全部楼层
我没有太多接触这种行业,也许已经有了方案你不知道。在不知道这个行业的情况下,我想,你是不是不能用这种类似闸阀球阀蝶阀等的结构,而应该用类似截止阀的结构?截止阀的结构在密封方式方面有更大的改进空间,绝大部分零件可以放在低温侧
GMT+8, 2024-11-25 23:53 , Processed in 0.052857 second(s), 19 queries , Gzip On.
