楼主: pyx130
求助,驱动偏心轮的电机扭矩如何确定
发表于 2023-8-9 10:35:07 | 显示全部楼层
好多知识
发表于 2023-8-10 01:12:22 | 显示全部楼层
这个跟你具体设计有关,考虑下,每转一圈,需要多少的有用功?
其实很少,因为一个固定负载上下运动,除了克服摩擦力外,没有任何有用功。
但是,如果考虑瞬间的负载,那么在从下向上转的过程中会有一个极值,它等于重力加上向上加速度产生的惯性力,所以如果按这个算扭矩就需要非常大;那么怎么解决这个矛盾呢?
其实很简单,你需要一个储能装置,最简单的储能装置就是飞轮,有了飞轮后,你可以利用它的惯性来均载,这样你所需要的扭矩就非常小了,只需要克服摩擦力即可;当然,你需要一个较大但短时的启动力矩能把飞轮加速到需要的转速,但这个仍比硬抗极限扭矩要简单有效得多
GMT+8, 2025-4-3 14:21 , Processed in 0.056310 second(s), 12 queries , Gzip On.
