楼主: 176058249
一块板 下料 尺寸 ,技术有问题 ,还是 加工有问题 。
发表于 2023-8-7 17:23:13 | 显示全部楼层
一般都是直接找加工的,看图不细致,但是技术的问题也有,技术的责任怎么也有百分之二十,技术扣钱100以儆效尤
发表于 2023-8-7 17:29:59 | 显示全部楼层
如果长度也画成970+30 我觉得加工全责,但你这长是1000 ,宽度是460 感觉不说五成,三四成要占的
发表于 2023-8-7 18:46:25 | 显示全部楼层
以前我们单位有设计、制图、描图、标准化、审核、晒图、工艺、终审等等环节,图纸出错的概率就极小了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 20:11:19 | 显示全部楼层
技术不规范,加工犯错全责,但是加工可以借此屌技术一顿,出的什么B玩意儿图
发表于 2023-8-7 23:35:03 | 显示全部楼层
哈哈,都有问题
发表于 2023-8-8 07:48:50 | 显示全部楼层
这还用说,加工问题。如果你外协加工这个件,外协干错了,肯定外协加工的问题。顶多就是图纸不规范,不影响加工
发表于 2023-8-8 08:18:52 | 显示全部楼层
技术没错,只是标注不规范。
. r0 ^7 Z$ e7 w. a, ^9 B加工有问题!
发表于 2023-8-8 08:36:31 | 显示全部楼层
技术错在哪里?按楼上各位说的标法就正确了?不知用途和用意不要妄下结论。如果在这个方向上就是需要40和460,那就是没错的。
如果这样的话后期检测,孔涉及到两次,传统方法测量存在一定弊端吧,如果以一边为基准,测另一边(500的公差)和那个孔的(40或460的公差)是不是会更好点  发表于 2023-8-8 10:22
假设实际控制尺寸是40和460,此板安装在一个槽里,不管40和460那个超了,都可能会装不下去,所以更关注的是40和460。  发表于 2023-8-8 09:09
老哥能不能举个例子,要我自己理解就是一个板上两个孔(倒是没看到那俩圆圈的标注),我可能先标注整体的外形尺寸,再根据基准标注孔的定位尺寸,最后加上定行尺寸,我刚工作不久,菜鸡一枚,望老哥指点一下  发表于 2023-8-8 08:56
发表于 2023-8-8 08:45:49 | 显示全部楼层
这标图的是刚毕业的大学生吧
发表于 2023-8-8 08:47:14 | 显示全部楼层
这标图的怕不是刚毕业的大学生吧
GMT+8, 2025-2-25 06:17 , Processed in 0.059696 second(s), 15 queries , Gzip On.
