楼主: 学着
液控单向阀为何有两个控制口?(如图)
发表于 2009-3-3 13:29:25 | 显示全部楼层
原帖由 梦游先生 于 2009-2-28 12:04 发表
- d0 x( z5 n+ h/ z6 b2 p% F5 ?你的这个是SL型液控单向阀,X口是控制油路进油口,因为X口油推里面的小活塞,由小活塞前的导杆推前面的单向阀芯,所以在活塞和单向阀芯之间会存在涨油现象,而Y口就是负责把这里的存油给泄掉。
7 p" m3 u2 h" P# y4 D- v8 P9 Y& \  _" F* x
: d/ F1 t9 P' t' B( `) K5 @6 @$ @# A: ~8 `3 ?; a3 D. H, [$ ?
分析的好透彻
发表于 2009-3-3 13:38:30 | 显示全部楼层
可是谁能分析一下,什么时候用到这种外泄是液控单向阀呢,他跟不是外泄式的有什么区别呢
发表于 2009-3-3 14:34:33 | 显示全部楼层
原帖由 赵赵303 于 2009-3-3 13:38 发表 8 u1 _5 ^: F' ^6 L0 O
" k/ I9 Q  H& R9 [/ Y& d
如图:前者是在中位封闭的情况下不带外泄液控单向阀的使用;后者是中位相通系统外泄油单向阀的使用。只有完全吃透原理,才能敲定区别在哪!! r7 q! p+ [9 j5 U3 V8 d
SVSL型液控单向阀都是座式阀,可以由液压开启而允许反向流动。此种阀用来隔离局部压力回路,即作为在管子破裂时防止负载降落的保护,也可防止负载下爬。
4 p$ J, ~% U" j1 p' a5 r# ^; a
2 v- e, p; q2 v/ J2 ~9 w9 _3 J
此种液控单向主要包括阀体1,主阀2,先导阀3,压缩弹簧4和控制活塞5
SV型(无泄油口)
% p- v0 a$ d0 l* c8 @) }; m# [8 t" U
A口至B口始终可以流动。反方向上则导阀3和主阀2被弹簧4和系统压力保持在阀座上。若X口供给压力油,则控制活塞5被推向右。这首先打开导阀3,然后打开主阀2。于是油液先通过导阀,然后通过主阀。为了保证用控制活塞5能可靠地操纵阀,需要一定的最低控制压力。
SL型(带泄油口)
/ h* B3 c8 Q0 L* b
在原理上,此阀与SV型有相同的功能。不同之处在于增加了泄油口Y,这就可以使控制活塞5的环形面积与A口隔离。A口来的油压力只作用在控制活塞5的面积A4上,从而有效地降低此条件下所需的控制压力。
/ i! r) ?% J+ p0 d, T' }
——液控单向阀(座式阀)
——连接尺寸按DIN24340
——底板安装
——按需要有带泄油口和不带泄油口两种
——按需要有先导阀和无先导阀
——用先导阀缓冲释压
0 l8 ]+ J! I' Y6 h4 W
——可选三种开启压力
+ Q2 z* z+ ~* E* @- A6 j
参与人数 1威望 +5 收起 理由
金枫液压 + 5
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:05:21 | 显示全部楼层
~\(≧▽≦)/~赞一个!
发表于 2009-4-10 14:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-16 19:50:03 | 显示全部楼层
是外控外排式液控单向阀,X口是控制油路进油口,因为X口油推里面的小活塞,由小活塞前的导杆推前面的单向阀芯,所以在活塞和单向阀芯之间会存在涨油现象,而Y口就是负责把这里的存油给泄掉。
7 b/ d1 z& Z5 |7 n9 ?5 S' c5 d这种液控单向阀的好处是油液反向流动时,出口的压力不会作用到控制活塞的X口对侧,从而不会影响到阀的开和关,准确的说是影响很小
发表于 2009-4-17 10:38:01 | 显示全部楼层
支持5#楼的先生
发表于 2009-5-7 16:34:14 | 显示全部楼层
一个控制油,一个泄露油
发表于 2009-5-7 19:04:51 | 显示全部楼层
你是不是做液压的啊?
发表于 2009-5-7 20:19:39 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2024-11-25 17:46 , Processed in 0.055921 second(s), 15 queries , Gzip On.
