查看: 3617|回复: 12
完全贯穿方式的孔,出图标注深度不是完全贯穿?
发表于 2023-8-7 13:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
( ^/ r5 A+ q  K1 }. N5 f. E
( s1 u) _, |( R- {9 k, g. n4 E6毫米的板,倒角两边倒角0.3,孔是先建模的,倒角特征在开孔后;
( x/ Z8 \$ n6 Y出图孔深5.4,怎么回事?
5 `) `) a/ F' R8 `( C
发表于 2023-8-7 13:32:07 | 显示全部楼层
软件太傻了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 15:11:15 | 显示全部楼层
一个特征如果被另一个特征覆盖关联,软件就不会计算上一个特征的部分或全部属性;
+ Z! S6 v4 Q0 i6 ~4 t
: B2 }, ?5 g( f, V" E! Bcreo/proe 是把孔的倒角和沉孔,或及与相关联的特征都放在一个命令框里,或许他们之前也遇到这方面的问题
 楼主| 发表于 2023-8-7 17:26:06 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2023-8-7 15:11
, j7 x  p; c8 u; j& R8 U! z, k一个特征如果被另一个特征覆盖关联,软件就不会计算上一个特征的部分或全部属性;
- Z* Z$ Y. i( O- C, I+ j, T' P  [, q5 P) O" E) r" b% K
creo/proe 是把孔的倒 ...
4 j. d2 T- J1 F* g
谢谢解答,不过这个问题好像没有规律;
- p' c% l2 z3 C; T$ T还好我这个有剖视图,孔贯穿已经表达清楚了
, _" P2 V" [/ ]( a8 A
发表于 2023-8-7 23:32:28 | 显示全部楼层
你这是用了特征孔后增加了倒角特征吧,要么就是标注模板文件有问题。
发表于 2023-8-8 08:30:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-10 13:25:34 | 显示全部楼层
cc851 发表于 2023-8-7 23:32! R( s8 @" M! n; q4 e. l; S
0 m1 L6 m6 m7 A$ G" ]" F) I# K/ ]2 @但是并非所有孔特征后倒角都这样,目前只有这个文件这样
; L- c) b4 X- k
发表于 2023-8-10 14:19:43 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-8-10 13:25
( Y/ H$ J8 t" r6 I9 W6 N3 ~2 R但是并非所有孔特征后倒角都这样,目前只有这个文件这样
8 ?" S. M4 a1 K3 N我也碰到过,就是这个问题的,特征孔的bug还是挺多的,有些bug还是挺好的。比如自己要画非标准的沉头孔,不一定是沉螺丝的那种,用自定义的方式是没办法将孔口倒角的,但是先把这个孔当成沉头螺孔去画,然后在编辑改为自定义,发现就能画上倒角了9 O5 ~- w1 L' }: v7 ^$ Z
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:51:19 | 显示全部楼层
cc851 发表于 2023-8-10 14:19
0 U5 z/ ]7 o  `" {# n, y& j我也碰到过,就是这个问题的,特征孔的bug还是挺多的,有些bug还是挺好的。比如自己要画非标准的沉头孔, ...
2 Q$ `# X$ |, p( N) r
我看了一下,不是异形孔做的,是拉伸切除特征,然后用孔标注
& ?) c7 A4 ?! p: U
发表于 2023-8-10 15:10:43 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-8-10 14:510 J0 W) b8 d; p/ g( ^& B4 ]
. ~+ I2 @( r/ X4 M5 B  t/ k拉伸的用孔标注,深度肯定就是这样的。那你这个显示上有销孔,自己重命名特征的吗?# A; q9 r, u- @& R
GMT+8, 2025-2-24 21:34 , Processed in 0.060198 second(s), 16 queries , Gzip On.
