查看: 962|回复: 11
求助电动工具无刷电机
发表于 2023-8-7 11:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
定子线圈打电子黄胶固定有隐患吗
发表于 2023-8-7 15:09:51 | 显示全部楼层
不行,要考虑电机散热。电子黄胶覆盖后,定子线圈会迅速积温。轻则影响电机工作效率,重则电机失效或烧毁。
可以考虑导热固体胶。定子固定还得考虑电机的扭矩大小。还是要进行硬限位,胶水固定不保险。  发表于 2023-8-7 15:42
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:53:52 | 显示全部楼层
|lameng发表于 08-07 15:09不行,要考虑电机散热。电子黄胶覆盖后,定子线圈会迅速积温。轻则影响电机工作效率,重则电机失效或烧毁。
环氧胶怎么样,以前的公司一直用的环氧胶,现在这家用的电子黄胶,我看了两个月前的货,还有些干裂,我怕到时候掉渣,卡到电机里面
可以的,用高导热的就行。导热系数自己看电机功率和预算。但要注意环氧胶的调配和使用,具体固化工艺可以询问厂家。  发表于 2023-8-7 16:30
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:54:47 | 显示全部楼层
做的是电动工具,这款是手电钻
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:55:38 | 显示全部楼层
寄回来维修的电机我发现黄胶有发黑的,像烧焦了一样
发表于 2023-8-7 17:14:42 | 显示全部楼层
我有点好奇,为什么电机定子要打胶,没必要啊。难道你电动工具壳子和电机不匹配,间隙过大,省一笔开模费吗?当然,涉密的话不讨论。 54fe9c71a874a.jpg
发表于 2023-8-7 18:39:00 | 显示全部楼层
lameng 发表于 2023-8-7 17:14
我有点好奇,为什么电机定子要打胶,没必要啊。难道你电动工具壳子和电机不匹配,间隙过大,省一笔开模费吗 ...
他的意思应该是定子上的铜线圈,也就是漆包线打胶。线圈打胶可以提高绝缘等级,增加导热和起到固定铜线的作用。不知道楼主是出于什么原因打胶。
明白了。谢谢。  发表于 2023-8-8 09:55
 楼主| 发表于 2023-8-7 20:43:09 | 显示全部楼层
|lameng发表于 08-07 17:14我有点好奇,为什么电机定子要打胶,没必要啊。难道你电动工具壳子和电机不匹配,间隙过大,省一笔开模费吗?当然,涉密的话不讨论。<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202308/07/171144ypm7ndg5i7m5teu5.jpg" border="0" alt=""><br>
锂电电动工具,无刷电机
 楼主| 发表于 2023-8-7 20:48:17 | 显示全部楼层
固定线圈,行业内都是这样的
GMT+8, 2025-4-10 14:50 , Processed in 0.078513 second(s), 19 queries , Gzip On.
