采用抱箍方式夹紧,验算被夹持圆筒变形,在网上找到如下计算,感觉算出的压力P很小,请大家帮忙看下公式是否正确。装配时,由于每个螺栓施加了预紧力 F0,从而使夹壳与轴的配合面间相互压紧,其受力分析见图1所示
, ?4 V: `7 P* I* z% q
图 1受力分析图 配合面上的压力 P可按下式计算: P=z*F0/d*L,(1) 式中:F0为螺栓的预紧力(N),;z 为螺栓数目;d 轴的基本直径(mm),;L 为夹紧件的长度(mm),因此,夹紧件摩擦力矩: Tf=P*f*d/2*π *d*L/2=π *F0*Z*f*d/4,(2) 式中:f 为配合面的摩擦系数,f=0.1~0.2,取 0.15
j! B0 [5 ]3 B T" \; N已知条件: 夹紧螺钉选用12.9级M4内六角螺钉,螺钉材料的屈服强度(σ s=1080MPa),被夹紧圆柱直径(d=12mm),圆柱壁厚1.5mm,有效夹紧高度L=13mm,螺栓螺纹有效截面面积(As=8.78mm^2),预紧扭矩(T=5N.m) 通过螺钉屈服强度计算出F0 碳素钢螺钉 Fo= (0.6~0.7) σ s*As(N) F0=0.6*1080*8.78=5689.44N,带入公式1,求得P=1*5689.44/(12*13)=36.4MPa 用SW仿真(定义M4螺钉为接头虚拟螺钉,预紧扭矩5N,定义抱箍底部分割环状面及被夹圆柱底部环状面作为固定面,装配体仿真探测结果,螺钉轴心力4629N,压力约196MPa,变形量0.0283mm)可见螺钉夹紧力与手算差不多,压力P值两者差数量级,变形量手算没找到公式,只能仿真, . a" z7 J: ~8 W$ h
