查看: 2874|回复: 14
正火是空冷,还是静止空气冷,还是按照一定冷却速度进行冷却(意思是水冷也行)?请问
发表于 2023-8-5 22:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A' c  `+ X. W3 D- j
发表于 2023-8-6 08:06:56 | 显示全部楼层
这取决于材料的具体正火工艺,正火三要素:升温,保温,冷却。只是不同的产品有不同的工艺要求!
回复它都多余,看它以前发的那些无脑帖就知道,书,人家压根就没想看,不带脑子的活着  发表于 2023-8-6 09:07
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:25:38 | 显示全部楼层
初次登录,我草你妈的b
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:30:19 | 显示全部楼层
4 ~7 U1 R- ^- P& N初次登录,你要点脸不?我草你妈的b
 楼主| 发表于 2023-8-6 10:32:38 | 显示全部楼层
建议全网封杀“初次登录”,乌烟瘴气都是初次登录这b搞的。3 A2 j" p, S- W; B' a
2 M; n2 r( P5 ^* l. p
补充内容 (2023-8-6 16:49):1 @4 S4 f3 l1 P9 l* i; w
* U+ V. o, f& ]: \7 K. e. i; J8 j
我草你妈的。我怎么不看。国内教材说正火是空冷,国外有些教材补充说是静止空气,而正火规范都没说,只说冷却速度合乎要求就行。我不懂就问,有何错?
你翻哪本热处理书籍都会告诉你正火热处理工艺是怎么回事,而你的发帖恰恰证明你是一点书不看,那就奇怪了,不看书光提这种问题,你的居心是学习知识吗。  发表于 2023-8-6 16:42
 楼主| 发表于 2023-8-6 16:47:10 | 显示全部楼层
shuligaoshou 发表于 2023-8-6 10:322 \* V8 ?$ f8 O$ R( e
5 k* @* y7 L4 }5 V1 C我草你妈的。我怎么不看。国内教材说正火是空冷,国外有些教材补充说是静止空气,而正火规范都没说,只说冷却速度合乎要求就行。我不懂就问,有何错?5 G/ G& W: H3 y! ~$ d# T, w5 s
 楼主| 发表于 2023-8-6 16:49:31 | 显示全部楼层
shuligaoshou 发表于 2023-8-6 10:328 y: j$ p0 x8 Z! V9 K
2 U* [1 Y& i# ?, z  U( [
+ g5 M+ t% q3 Z* f( _, z补充内容 (2023-8-6 16:49):
4 D* Z4 |- W. l' \3 j
5 \& @0 V# k, D我草你妈的。我怎么不看。国内教材说正火是空冷,国外有些教材补充说是静止空气,而正火规范都没说,只说冷却速度合乎要求就行。我不懂就问,有何错?7 c- h6 n( n1 K
发表于 2023-8-6 18:04:06 | 显示全部楼层
建议根据教材,自己摸索。我理解的应该是静止空冷。规范说的没错,合乎冷却速度。至于速度,自己摸索吧。你想你要是用零下50度冷空气一个劲的吹,是不是有淬火的意思呢?热处理玩的不就是材料的加热和冷却速度么。
发表于 2023-8-6 18:09:06 | 显示全部楼层
打起来,打起来
 楼主| 发表于 2023-8-6 22:12:56 | 显示全部楼层
bonetr 发表于 2023-8-6 18:04
4 `6 R' V7 ]' B6 g( F建议根据教材,自己摸索。我理解的应该是静止空冷。规范说的没错,合乎冷却速度。至于速度,自己摸索吧。你 ...
4 R. R6 a5 M" ?# }懂了。谢谢
) D) {$ z0 G/ t; I9 Q; A
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.087413 second(s), 19 queries , Gzip On.
