查看: 3877|回复: 19
砰的一下 怎么办啊?
发表于 2023-8-5 10:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工况:变频器控制水泵关机。设置的缓慢关停,时间以前是30秒的,现在调整到80秒。还是有这种情况(管道沿着箭头往下沉 发出砰的声音)。; Y0 A3 q+ z9 h2 A2 ^! s+ L5 T
5 i5 P( g5 c* T% i. I4 r
2 ?( b: P# @" L
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:26:41 | 显示全部楼层
我同事猜测的是  止回阀阀芯生锈  偶发性的导致的 。# g8 e& {& }0 W! A. L, d
但是我旁边有个类似的工况的水泵   没出现这种情况
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:29:45 | 显示全部楼层
咨询的abb的  他给我的建议值调整到5分钟  让变频器控制水泵缓慢关机的时候再延长
发表于 2023-8-5 10:52:20 | 显示全部楼层
不懂就问,这种管道不是刚性连接的吗?为什么会下沉啊?
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:03:20 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2023-8-5 10:52
/ P7 U: O( M9 Z, |: z; a- C不懂就问,这种管道不是刚性连接的吗?为什么会下沉啊?
" w8 G2 Q7 ?+ _8 t( s有个减震喉   可能是水锤的力量很大 刚性的也带着一起下沉了
* g3 J" W7 L3 S# O. L2 z
发表于 2023-8-5 11:31:43 | 显示全部楼层
如果管道一直通介质的话,截止阀即使锈成这个样子的话但还是能工作的。所以不是截止阀的原因
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:49:49 | 显示全部楼层
旋旋zai 发表于 2023-8-5 11:31
  o" _$ k/ k& L7 n  h% R如果管道一直通介质的话,截止阀即使锈成这个样子的话但还是能工作的。所以不是截止阀的原因
0 _5 H+ M5 o4 k
谢谢  我也认为不是止回阀的原因/ A% o4 B* K$ o9 A6 ~
发表于 2023-8-5 13:49:39 | 显示全部楼层
加吸收缓冲气囊。
发表于 2023-8-5 14:05:40 | 显示全部楼层
是水锤吗?
应该是  发表于 2023-8-8 21:23
发表于 2023-8-5 14:26:25 | 显示全部楼层
哥们,懂水锤吗?这要从水锤理论下去解决,当然只要冲击不大也是可以接受的,没有标准上讲一点关闭水锤都没有,只要满足相关要求就是可以的
0 m2 k- R" {+ W" L: i
GMT+8, 2025-4-27 06:57 , Processed in 0.067187 second(s), 21 queries , Gzip On.
