查看: 3464|回复: 24
求助,链条传送带速度开快以后,传送带从动那一端一顿一顿的。
发表于 2023-8-4 16:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条是12A的,两根链条中间一块板。速度5米每分钟。传送带长度为11米。紧边没有张紧轮,只有绿条支撑。松边有支撑,但是没有下压。支撑的东西钢性不好,打算换了。现在想问问前辈们链条一顿一顿的原因。主动那一侧没有这个现象。
 楼主| 发表于 2023-8-4 16:24:48 | 显示全部楼层
你这是柔性链板还是板链输送线哦?如果是板链的话你的链板做的宽了些。。。张紧有改善,我看这个也不短,总是有松边的  发表于 2023-8-5 09:20
发表于 2023-8-4 16:55:52 | 显示全部楼层
没看明白想表达什么意思?
发表于 2023-8-4 17:21:20 | 显示全部楼层
调下张紧看看
发表于 2023-8-4 17:45:40 | 显示全部楼层
(ง •̀_•́)ง:;
松紧链条,
链轮和链条配合
发表于 2023-8-4 19:40:08 | 显示全部楼层
在停机情况下,用手动一下链条,看是不是链条加工得松紧不一
 楼主| 发表于 2023-8-5 05:24:50 | 显示全部楼层
|平凡yjr发表于 08-04 16:55没看明白<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt="">想表达什么意思?
因为有点复杂所以尽量表达了
 楼主| 发表于 2023-8-5 05:25:17 | 显示全部楼层
好的,我觉得也是紧边松了
 楼主| 发表于 2023-8-5 05:25:51 | 显示全部楼层
|东北制造发表于 08-04 17:45<font color="#a0422d"><font size="7"><br>
(? ??_??)?:;<br>
松紧链条,<br>
链轮和链条配合<br>
<br>
<img src="static/image/hrline/4.gif" border="0" alt=""><br>
</font></font>
配合没法改了,只能试试张紧了
 楼主| 发表于 2023-8-5 05:26:10 | 显示全部楼层
|ytzhanggj007发表于 08-04 19:40在停机情况下,用手动一下链条,看是不是链条加工得松紧不一
嗯嗯,等会我试试
GMT+8, 2025-1-6 07:36 , Processed in 0.050674 second(s), 17 queries , Gzip On.
