查看: 2895|回复: 16
求一款软件
发表于 2023-8-4 07:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一款可以从PDF转化为CAD的软件,谢谢!
发表于 2023-8-4 08:03:58 | 显示全部楼层
可以直接将pdf文件拖入CAD界面
发表于 2023-8-4 08:09:10 | 显示全部楼层
迅捷CAD转换器
这个中,我用过,还可以  发表于 2023-8-4 10:14
发表于 2023-8-4 08:09:14 | 显示全部楼层
只有CAD直接转成PDF的,才能从PDF转成CAD
对,行不行,还得拖到CAD试一下  发表于 2023-8-4 08:19
发表于 2023-8-4 08:18:06 | 显示全部楼层
pdf2cad
发表于 2023-8-4 08:25:27 | 显示全部楼层
AI、现在新版CAD也有直接转PDF的功能
发表于 2023-8-4 08:36:12 | 显示全部楼层
20以上版本的CAD就能直接导入PDF,但是必须是CAD版本直接转成的PDF才能直接导入,如果是打印到纸上后再扫描的就不行,23版 CAXA也可以;缺陷也很大,字体变成多段线,标注什么的也没了,线条也是一样;尺寸也不是多么的准确
发表于 2023-8-4 08:44:18 | 显示全部楼层
Adobe illustrator CS6
/ K! I0 [+ Y6 h$ A; E0 n6 ?
回复 支持 2 反对 0
链接:https://pan.baidu.com/s/16trvL_ytEHvnRUFsAM5k8g 0 _% ]8 W" [* Q2 _6 Y( s
提取码:vpro
发表于 2023-8-4 08:59:23 | 显示全部楼层
因为工作上要用到CorelDRAW,所以只关于提取PDF线条的话就先进CorelDRAW再导出DWG或者DXF。文本属性的肯定会变形。
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.065258 second(s), 15 queries , Gzip On.
