查看: 1617|回复: 7
力学静不定分析
发表于 2023-8-3 16:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一支气缸驱动平台升降,在4个角落布置的直线轴承(导轨)做导向。5 Y' |8 {% k0 D, @( U+ R: `
受力偏边的静不定结构力学分析有没有大神研究过?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-8-3 17:17:48 | 显示全部楼层
这不属于 静不定 分析" Z* i( G) k1 q" X9 V
% g6 l  y: s' |! \1 S2 k4 M
这是属于 偏载分析 这个要画具体的图 根据载荷分布和摩擦阻力 求出最小启动力
 楼主| 发表于 2023-8-3 17:31:09 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-8-3 17:17
5 \# S9 l4 i1 H! v6 Z; c- N这不属于 静不定 分析
& P0 g7 P. \; R. L' X# u% @$ C7 T
' o9 K2 H* i: D& r3 M! C7 Y8 j4 i6 c( W这是属于 偏载分析 这个要画具体的图 根据载荷分布和摩擦阻力 求出最小启动力
4 Y, h# p' c( K3 T4 p; [: d% Q感谢 我先用导轨间隙算看看平台的偏边情况 主要想研究如何控制平台受偏载力情况的一高一低程度
" Q& O% U& {& `8 g' A, u/ S2 F$ m
  n" N, l" }) M3 ?5 R$ B; y
偏载分析 就要画图 把最大偏载的夹角进行三角受力分析  发表于 2023-8-3 18:40
发表于 2023-8-3 17:51:17 | 显示全部楼层
静不定分析需要加入变形协调方程
发表于 2023-8-3 19:00:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 pengzhiping 于 2023-8-3 19:26 编辑 9 \# q+ Y% ~5 e
. P) I# j7 ]; M" P& X" d可以看一下这个图片 你就明白了
lz的问题类似你的想法,但不完全一致。应该是类似抽屉的模型  发表于 2023-8-4 08:22
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-8-4 08:21:26 | 显示全部楼层
建议学一下机械原理的自锁那一章的内容,你这不属于静不定吧。恐怕你这在课后题里面都能找到灵感
& U2 ~. u% ?1 L; K" n  g: S
GMT+8, 2025-4-24 16:19 , Processed in 0.064174 second(s), 16 queries , Gzip On.
