查看: 5539|回复: 11
车床传动间隙自动补偿机构---请教
发表于 2009-2-27 14:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想了解车床等机械的丝杆传动部分的间隙消除机构,不知哪位知道?请教了
发表于 2009-2-27 15:51:09 | 显示全部楼层
滚珠丝杠。
发表于 2009-2-27 22:00:14 | 显示全部楼层
一般都是双螺母结构。
发表于 2009-2-28 09:56:16 | 显示全部楼层
传统车床一般都是开合螺母结构。数控车床采用滚珠丝杠。
 楼主| 发表于 2009-4-10 15:23:10 | 显示全部楼层
象数控车床精度比较高的,采用滚珠丝杠,滚珠丝杆总有磨损的吧?磨损之后精度就不能保证了,我猜里面估计有个丝杆间隙自动补偿机构,想知道这个是个什么样个结构
发表于 2009-4-10 18:02:29 | 显示全部楼层
采用双调螺母,加液压缸消除丝母间隙
发表于 2009-4-11 10:43:36 | 显示全部楼层
滚珠丝杠是用双螺母调整消除间隙或预过盈来消除间隙,当滚珠丝杠磨损到有间隙时寿命也应该到期了,当然精度要求不太高时可以通过系统的背隙补偿进行设置调整。
发表于 2009-4-12 00:14:07 | 显示全部楼层
一般滚珠丝杠的精度保证在{寿命}在十年以上!
发表于 2009-4-12 14:51:56 | 显示全部楼层
滚珠丝杆两端安装一对向心推力轴承,用螺母进行预紧,将丝杆进行拉伸,消除传动间隙,一般拉伸量在0.04-0.06之间,此种方法用于丝杆轴开环或半开环!
发表于 2009-4-22 17:40:51 | 显示全部楼层
# F" O0 ^( a) h" P: x奇瑞小吕 发表于 2009-4-12 14:51
为什么不能用角接触轴承呢,一定要用推力轴承吗?
GMT+8, 2025-3-14 14:15 , Processed in 0.053962 second(s), 14 queries , Gzip On.
