楼主: 妖洞两拐
焊缝这样分布,该怎么标注位置?
发表于 2023-8-3 15:15:17 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-8-3 15:08/ k1 L" J% \% }0 d0 J
不是呀,模型不一样,这个软件焊缝有局限性,和现实中的灵活性没法比钢板焊接在方管表面,方管比钢板长你 ...
+ w: m4 P8 c5 L% C8 v
* z! F6 M  h4 G4 w: ]
 楼主| 发表于 2023-8-3 15:42:44 | 显示全部楼层
4 y/ y, W" U! {0 W/ K6 x* C大神,能不能说下你怎么做到的?另外这个焊缝在工程图里会自动显示吗?
5 D+ |; i3 S# X/ p# I$ k7 d
发表于 2023-8-3 17:02:10 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-8-3 15:42
* r+ J4 C2 M7 o, P大神,能不能说下你怎么做到的?另外这个焊缝在工程图里会自动显示吗?
: l& B, f2 @: q* x  D* u( z6 U设计树先把焊件拉出来/ P5 o9 r" \4 o& O! j+ J$ N
补充,焊缝起始位置重新设定,就可以得到你想要的效果  发表于 2023-8-3 17:05
 楼主| 发表于 2023-8-3 17:15:44 | 显示全部楼层
萌萌哒机械人 发表于 2023-8-3 17:02% k' e+ J( ]$ w
设计树先把焊件拉出来
% h- z2 f1 C8 X7 |你这个仅仅模型里,工程图怎么搞呢?
! ]2 e- q! j# ^: R* S4 T
发表于 2023-8-3 17:23:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-8-3 17:15
  \- \. q/ g% x, m' m$ J9 p你这个仅仅模型里,工程图怎么搞呢?
4 w. x, R: ]( J# i! @; F
工程图,我以前是重新标注的,暂时也没发现有啥可以按模型显示的方法" T9 F7 ?( Q6 Q4 C6 A; p" x
 楼主| 发表于 2023-8-4 11:39:54 | 显示全部楼层
萌萌哒机械人 发表于 2023-8-3 17:23' ?2 K4 o1 F1 C4 l) J
) s9 ^9 v: t* E& Y0 ^9 q+ G) Y( ]
我目前这样标的:写了焊缝长度和数量,去掉了间隔距离,让焊接工人自己掌握,. F; W- g: K# H$ h1 N/ ^! d! f
% \! P' U6 X' e3 C
+ R8 U! G5 U# s$ r" u
我建议是图纸作为依据这样保存,同时去跟现场师傅交代下,避免出错,现场师傅识图能力参差不齐的  发表于 2023-8-4 11:45
发表于 2023-8-9 00:42:24 | 显示全部楼层
注册时间2020-7-28
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:20:35 | 显示全部楼层
jianxiucai 发表于 2023-8-9 00:42) ^: b0 I( j! L; M
注册时间2020-7-28
/ V/ @" H+ @# V8 `/ i
老兄,想说什么吗?4 h5 i0 b  c0 |, U5 z( |6 r7 g4 I
GMT+8, 2025-2-24 20:51 , Processed in 0.055464 second(s), 15 queries , Gzip On.
