查看: 3575|回复: 15
直线导轨的端面一般要倒角吗?
发表于 2023-8-2 23:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:/ B9 X& o5 o$ C- h
       在自动化行业内 ,直线导轨有的要拼接,有的不用。 那么直线导轨的端面一般要倒角吗?
. g# V, a( }% [# w你们公司一般如何选择?谢谢!
( l# I# v4 R' N6 ]6 A6 J5 E9 p) V8 O' I6 M0 W/ G
1 U; G. m/ B7 n7 w1 K$ B
7 M/ n2 }$ _* }" \% }, X; i& w* N) A7 y% g1 F/ G9 Q
* `, |1 g9 A) t  \0 i7 v2 }( p. J
发表于 2023-8-3 07:36:01 | 显示全部楼层
我之前公司有的,断面有倒角可能是方便滑块好装。拼接处不可以有,好几次见现场拼错了,拼接处有倒角,不知道对精度影响大不大。
发表于 2023-8-3 07:42:52 | 显示全部楼层
拼接处不能导角,并且还要磨,
发表于 2023-8-3 08:12:17 | 显示全部楼层
拼接处有倒角,珠子过去的时候会咔哒一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-3 08:43:01 | 显示全部楼层
不能倒角
发表于 2023-8-3 09:15:45 | 显示全部楼层
拼接需要特别注明,一般是有的
发表于 2023-8-3 09:18:18 | 显示全部楼层
这个我熟,我们经常切导轨,常规长度需要倒角,不倒角上面全是毛刺,有假轨滑块装不上。不倒角的是拼接段,如果选择导轨长度超过4米,都需要拼接实现。拼接都是工厂打过表的,两端精度接近的会打上标记录入系统。像我们力士乐上海的工厂,有个大的仓储,客户如果需要超4米,把需要的精度等级、长度直接录入系统就行了,仓库那边自动选出合适的拼接段。
你们是做导轨的?  发表于 2023-8-4 00:02
6的不行,25米不是还得用拼接,然后在磨  发表于 2023-8-3 10:19
你太弱了,拼4米,买台25米导轨磨,  发表于 2023-8-3 10:05
发表于 2023-8-3 09:26:31 | 显示全部楼层
huangsiwen 发表于 2023-8-3 07:36
  c4 b5 O. D  T我之前公司有的,断面有倒角可能是方便滑块好装。拼接处不可以有,好几次见现场拼错了,拼接处有倒角,不知 ...
4 w, [* O! [) m1 R
会有影响,如果不是磨床问题不大
- P( h% ?  B2 r9 R/ X6 q; n" J
漂亮  发表于 2023-8-4 08:57
车间就那回事,图快不图好,能装上就行,出了问题就是质量或者设计问题,跟人家车间没有半毛钱。  发表于 2023-8-4 08:37
发表于 2023-8-9 08:31:46 | 显示全部楼层
拼接处有倒角,珠子过去的时候会咔哒一下, u1 h: e8 U1 {! Y. M5 U
 楼主| 发表于 2023-8-15 22:28:09 | 显示全部楼层
宇宙大猩猩 发表于 2023-8-9 08:31+ W& n" s' Y) a+ x' E2 m; L) A+ R# @
拼接处有倒角,珠子过去的时候会咔哒一下
; n1 V' r! f  K3 g. y
这样就容易损坏,对吧4 _! L& M: _8 y- E# s) e# `
! a/ @3 s8 D* @0 f/ D8 N. c
GMT+8, 2025-4-24 21:00 , Processed in 0.070729 second(s), 16 queries , Gzip On.
