楼主: hxb888
请教:这个零件怎么加工
发表于 2023-8-3 09:05:38 | 显示全部楼层
hxb888 发表于 2023-8-3 08:079 K1 I) k- j: U8 [0 x1 y5 M4 v
线切割和铣加工,效率太低了。批量生产大概5000/月
2 J0 r. I0 ~- f9 ~) A- Z3 a那量不少了,我搜了一下粉末冶金的厂家,不少做精密齿轮的,你这个估计也可行,可以联系问问,后续来分享一下呀
$ }+ N" L! s0 n
发表于 2023-8-3 09:23:55 | 显示全部楼层
说粉末冶金和线割的心还是有点大,楼主都没说是什么材质。
发表于 2023-8-3 11:01:47 | 显示全部楼层
量少线切割,批量加工我建议红缎毛坯(省原材料和减少车削时间)——车削(外圆内圆台阶等)——冷冲压外齿(可以靠外圆定位,图纸只要求均布,没有其它要求,外形定位也能满足)——拉销内孔花键
# D) e# ]* W" `  V2 a以上工艺针对碳钢材料,如果是锌、铝材料,可以做锌铝压铸再做相应的工装加工比较高要求的尺寸
坯料直接冷挤压,看精度,外齿不加工,内花键精拉一刀,可行?  发表于 2023-8-5 07:56
 楼主| 发表于 2023-8-3 14:22:25 | 显示全部楼层
材料为20CrMo
发表于 2023-8-5 08:21:02 | 显示全部楼层
直接冷挤压,外齿精度可不加工,内花键再精拉一下。可以咨询专业冷挤压厂家。
发表于 2023-8-6 08:14:08 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2023-8-5 08:219 e# p. q9 ^+ e7 T
. i' d7 h" E" d& a, O2 Y* N; k$ {* @一是看原材料,二是外齿过密冷挤压工装不好做,另外感觉也打不了多少下,还有外齿挤压余料没地方排
5 b! ^) ~5 i, V& i3 L0 B; a
发表于 2023-8-7 09:28:05 | 显示全部楼层
车完线切割就行(快走丝的话最好找个技术可靠的厂家)。先保证质量,再考虑数量
发表于 2023-8-7 09:29:01 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2023-8-3 08:28
  K5 v# ^1 d4 Z& K% Z类似编码器码盘 精密冲压
; |3 S2 Z2 l0 W* V  `能细说说精密冲压吗?% p* X! c% W% k3 c# {" J- A
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:21:28 | 显示全部楼层
材料20CrMo,渗碳淬火;看来只有老办法,线切割。
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:55:21 | 显示全部楼层
目前确定的方案:锻造——整形——车——拉——检验——热处理——抛丸——检验——清洗——包装
GMT+8, 2025-2-25 13:18 , Processed in 0.055741 second(s), 15 queries , Gzip On.
