楼主: 小猪1121
刹车蹄,想搞一条装配线把摩擦片贴上去。德国企业在华采购中心
发表于 2012-6-2 11:28:23 | 显示全部楼层
我现在在搞焊接烧结一体化工艺,有兴趣可以一起探讨
发表于 2012-6-26 11:10:16 | 显示全部楼层
我可以简单说一下,首先蹄铁需要前期处理的(一定是要检验合格的蹄铁哦),前期处理一般是清洗烘干,喷砂,然后浸胶,浸胶后有干燥;对于摩擦片,前期需要打磨到一定尺寸的,然后就是涂胶,干燥;这两个都处理好后,就要粘接了,粘接很关键啊,需要专用的夹具,固定的粘接力,固化的过程中还要保证有一个恒定的粘接力在作用,这个很关键啊,另外需要保证粘接位置,这些很多都是通过粘接夹具来保证的,粘接固化后,就需要检验了,有专用的剪切强度试验机的,这个是在线的检测的,最后的工序就是打磨了,这个是影响到装配尺寸的一个关键步骤了,这里也要有喷码,检验的工作要做的。{:soso_e100:}
发表于 2012-6-26 11:12:41 | 显示全部楼层
胶的选择与摩擦片的材料及其他的一些物理特性有关
发表于 2015-10-19 13:30:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-21 04:44 , Processed in 0.050035 second(s), 12 queries , Gzip On.
