楼主: youhun200
测绘探讨
发表于 2023-8-1 11:47:27 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2023-8-1 11:28: w% ]- ^: X( F0 {1 c
可以说我常遇到这类零件测绘,客户的图纸想都别想,每次测绘,头都大。这个还算是好的了,有些拿来的零件 ...
! ~" W$ q  Q, e
我遇到的最恶心的事情是客户叫我设计工装,但是客户不提供实物也不提供图纸,当时都要吵架了客户才同意我们提问,问什么尺寸给什么尺寸,但是照片都没有,我都不知道问什么,只好按照同类产品自己画个模子问几个尺寸,然后猜着做,花了几千块钱,做好了过去说不能用,我们调试人员告诉我东西都跟我想象的不一样。我们销售说人家保密程度高,我说你特么以后再有这种事情,你们自己设计,保密还叫别人设计工装,那次真是气死了。最后是我们的人现场测绘告诉我尺寸又做了一次才搞定的,白白浪费了时间和金钱. _- Y, m2 J9 _, A
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:49:36 | 显示全部楼层
石油地质-波菜 发表于 2023-8-1 08:17
. o" V+ J! ?' p4 p* g( _5 T几何和数学之间的反推 校核( [! e" f6 f1 d' o* a5 O
AutoCAD 卡尺卡出三个圆两两的最短距离,然后根据直径画出三个圆  三个圆心就 ...
4 K9 T6 v/ G9 Z% L我是任意测三个点,不用画,直接就快速出结果了。至于快捷计算方法,以后我再发。谢谢各位的回复。% c4 c. E8 z5 q4 u. U7 G" |
发表于 2023-8-1 11:58:49 | 显示全部楼层
重吗?不重就直接丢到扫描以上扫,只能扫一部分就扫带孔的位置,扫出来的图片丢CAD里,以已知的孔的尺寸为基准按比例缩放,然后描出来,没公差就随便搞。
 楼主| 发表于 2023-8-1 12:00:21 | 显示全部楼层
清开灵 发表于 2023-8-1 11:58
$ q/ F* M3 w9 U/ Z6 X/ B  c/ o& }; \重吗?不重就直接丢到扫描以上扫,只能扫一部分就扫带孔的位置,扫出来的图片丢CAD里,以已知的孔的尺寸为 ...
5 }0 z! F' t) D& _* A. A0 t
扫描当然好了,公司不会同意,只能自己想法弄了。6 g; }% K; m0 Q2 u- W6 w
发表于 2023-8-1 12:02:25 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2023-8-1 12:00" g9 H, |; h5 c3 B3 g: k
. Q5 {* c" y* E8 S( G
所以还是那种让你无中生有的事。' H2 |3 h& ], @. Q3 ^3 Z$ p
 楼主| 发表于 2023-8-1 12:51:09 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-8-1 11:47
! c) P: X* v  E2 p3 {! Y6 `我遇到的最恶心的事情是客户叫我设计工装,但是客户不提供实物也不提供图纸,当时都要吵架了客户才同意我 ...
9 m$ H2 `& J9 Q4 e& Z" F. e你经历的这些事真的很烦人,白白浪费时间精力,效率很低。有时我要弄的客户零件,不光是磨损,还有严重变形,然后跟客户沟通,才能一步一步理清思路,把图纸画出来。没办法,就当是慢慢享受吧,要么自己出来创业。
- W/ G9 g9 d- N" q5 z
发表于 2023-8-1 13:52:32 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2023-8-1 12:51
1 `# x( f& \3 E* _* t$ Y你经历的这些事真的很烦人,白白浪费时间精力,效率很低。有时我要弄的客户零件,不光是磨损,还有严重变 ...
$ ?, R5 y; m" z, _# X
自己出来创业也是一样的,是市场把客户溺爱成了孩子,供应商就像是爷爷奶奶一样,生怕孩子哭一声,孩子提出的任何要求都要满足,爹妈骂一两句都会被爷爷奶奶呵斥。8 Z, Y( U2 @) d# ^5 l
发表于 2023-8-1 14:20:00 | 显示全部楼层
先搞个一比一的实物,这图不行
 楼主| 发表于 2023-8-1 16:29:00 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-8-1 13:52, y$ V1 K: t* Y
自己出来创业也是一样的,是市场把客户溺爱成了孩子,供应商就像是爷爷奶奶一样,生怕孩子哭一声,孩子提 ...
, C3 v/ y1 n$ p! X8 ~) o( j: v1 m呵呵,比喻贴切。谢谢你的回复。3 Q' L& l# p% b2 s* X0 V0 `
发表于 2023-8-1 17:21:37 | 显示全部楼层
检测点示意图/ q/ U6 |6 ~1 |1 D  f: P3 Q- R
7 l% K. R3 Z; z6 W% ]7 R
尺寸无关正确,随意给的  发表于 2023-8-1 17:22
GMT+8, 2025-2-24 03:22 , Processed in 0.068036 second(s), 14 queries , Gzip On.
