查看: 2724|回复: 24
测绘探讨
发表于 2023-7-31 20:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是我曾遇到过的类似测绘件,客户没有图纸,能量出的尺寸如图示,孔到边的距离没例举出来。我想和朋友们讨论的是,你会怎么确定这个零件的内外圆弧半径,还有孔的中心圆直径。  M' f- ]# s0 R
发表于 2023-7-31 20:46:18 | 显示全部楼层
平面几何,缺一个旋高
然后勾股定理。里面辅助也算一下,复核  发表于 2023-7-31 20:48
发表于 2023-7-31 22:49:22 | 显示全部楼层
到车间钳工师傅不到5分钟准给将清楚
现在还有这水平的钳工?  发表于 2023-8-1 13:26
发表于 2023-7-31 22:58:54 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2023-8-1 08:17:02 | 显示全部楼层
几何和数学之间的反推 校核
- K2 W5 p% i% \( j/ C3 x! tAutoCAD 卡尺卡出三个圆两两的最短距离,然后根据直径画出三个圆  三个圆心就可以用 三点圆 命令
发表于 2023-8-1 08:27:47 | 显示全部楼层
插眼等解,我的话基本默认均布,基本上其余尺寸我没想法搞出来。只能估,等大侠最优解。
发表于 2023-8-1 08:57:30 | 显示全部楼层
看样子也没多精密..直接插入cad里描出来缩小或放大不就行了...
发表于 2023-8-1 09:35:20 | 显示全部楼层
你们这客户不仅不懂技术,连基本的原理都不懂,估计也懒得研究,多测绘几个尺寸能累死他们啊,圆环的环宽度都不测量,孔间距也不测量。什么叫能量的尺寸就这些啊,别的尺寸都挡住了不能测量?这种零件,测量的尺寸越多越容易画出来,就这种尺寸,我都懒得画,不过我会在这种图纸上标出来abcdefg让客户去测量,与其让客户多跑几趟不如咱指挥客户去测绘哪些尺寸,这样大家都轻松
是的,直接拉出来,让他去测就行,减少沟通成本  发表于 2023-8-1 09:54
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:28:55 | 显示全部楼层
& n+ x3 M" t' {# U. c5 u% `5 v' {
加肥猫devil 发表于 2023-8-1 09:35
3 P1 z! }$ c. k4 f0 Z+ |你们这客户不仅不懂技术,连基本的原理都不懂,估计也懒得研究,多测绘几个尺寸能累死他们啊,圆环的环宽度 ...
& w' v/ J( {- [3 t( L/ G/ Z可以说我常遇到这类零件测绘,客户的图纸想都别想,每次测绘,头都大。这个还算是好的了,有些拿来的零件简直无从下手。
5 g$ K" t4 {7 M, f% \
发表于 2023-8-1 11:40:41 | 显示全部楼层
直接让客户多拿几个一样的拼成圆圈,量下内外径,然后用工程师偷懒思维舍入尾数,就完事了
GMT+8, 2025-2-24 03:02 , Processed in 0.071184 second(s), 16 queries , Gzip On.
