楼主: HLH1995
为什么定位销不能直接拧入安装? |
发表于 2023-8-25 08:56:59
显示全部楼层
发表于 2023-8-25 09:21:04
显示全部楼层
发表于 2023-8-25 09:25:40
显示全部楼层
要考虑到苛刻的情况,这种是达不到理想效果的。如果要求不高的情况,自然可以使用。现在我们不知道帖要用在什么场合,从效果最好的情况去考虑更保险
车床主轴轴承固定用的圆螺母,如果轴承跳动超标,可以修正圆螺母的侧面,避免影响轴承的跳动。如果此处用圆螺母固定,不但加工光孔简单,紧密装入后不需要旋转,只需要固定螺母。要知道紧密装入销再拧紧不容易。
也就是和结构1类似
圆柱面定位,背面沉孔加螺母固定,是不是要比加工螺纹更简单可靠呢?
发表于 2023-8-25 22:40:11
显示全部楼层
发表于 2023-8-26 13:23:05
显示全部楼层
实际中经常出现螺柱不垂直与端面的情况,很闹心
往往图纸的标注不会面面俱到,比如你可能标注了H7/g6配合,但是端面可能就没有标注跳动,很可能车工直接用板牙给你加工了螺纹,车间又没有螺纹量规,出现问题后就是不停扯皮。与其这样,还不如类似图1方式,没隐患
GMT+8, 2024-9-21 19:41 , Processed in 0.061850 second(s), 17 queries , Gzip On.
