查看: 2372|回复: 2
铸造黄铜件时可以直接用收购废黄铜料铸造么?
发表于 2009-2-27 11:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造黄铜件时是不是可以直接用收购的废黄铜料铸造?还需要再添加其他成份吗,如铜、锌等?
发表于 2009-2-27 11:21:22 | 显示全部楼层
当然不能直接用,废铜按标准是分级,各国都是这样,( E8 w2 C3 c0 v. l9 i
: g# C" B' f/ }- X  t& B2 i: Z假如你自己收的废铜,就更不能直接用,只有一种是可以用的,就是你已经化验过的,冶炼以后的返回铜,
! b: p/ o4 N: e( }1 q) @" a& f6 h" U, ?. \3 C
一般是先筛选以后,分组,再看你的目标铜,只有这样才能保证质量,
发表于 2012-2-19 11:27:10 | 显示全部楼层
现在很多产品都是用废铜的了,省下成本,用国标铜成本太高,产品没有竞争力。如果有光谱分析仪就比较好,每炉铜水化验后再浇铸。例如:铜含量不足就加铜,铜含量太高就加锌。
GMT+8, 2025-2-24 18:18 , Processed in 0.077228 second(s), 14 queries , Gzip On.
