楼主: ytzhanggj007
提一个话题,有兴趣的可以看看
 楼主| 发表于 2023-8-2 05:54:42 | 显示全部楼层
上班了,怎么没人留言了
发表于 2023-8-3 17:11:10 | 显示全部楼层
感兴趣,楼主这一章节,是否是根据螺钉的屈服强度反推得出分布方式、得出极限的轴向力?可法兰盘如果受到的是转矩或者外来的径向力,那只要力大于这些螺钉的预紧力所产生的摩擦力,螺钉可能不会断,但是法兰盘可能就松了?那这个外力也有可能小于表中给的力。所以,外力多,工况复杂(振动)可能要多校核一下预紧力
咱们得教材上的每一节的知识都没有什么大问题,但是都只是看到了一个很小很小的角度。遇到实际问题,就感觉怎么就这么别扭,好像用那个都不太合适。你说的法兰盘在教材中有计算方面的例子,但是很多问题没接触  发表于 2023-8-11 07:03
实际你说的大部分都有道理,只有一点,并不能得出分布方式。其它说的,都符合常规的教材说的内容。  发表于 2023-8-4 07:10
发表于 2023-8-3 17:22:39 | 显示全部楼层
我上面好像说错了,图中应该就是按照螺钉的极限拉力,去算最大可以施加的预紧力,再去反推圆周直径和数量
实际当中,应该是基于每个规格螺钉的最大允许拉力(教材和标准中没有这个概念,可以认为是保证载荷除以安全系数),由需要的最大轴向力,反推需要几个多大的螺钉,然后再根据其它知识安排螺栓分布圆周直径。  发表于 2023-8-11 07:10
此处反推圆周直径,似乎是做不到的,而应该是别的因素决定的  发表于 2023-8-4 07:26
你这个思路肯定是对的。如果再直白一点,对于轴承盖可以说,总的受力等于单个螺栓受力乘以数量。单个螺栓的受力,肯定要少于你说的极限拉力,极限拉力(就当是保证载荷吧)也知道,但是少多少呢?是不是有点意思  发表于 2023-8-4 07:25
可以参看GBT3098.1-2010,看看里面对各种应力的描述。实际上我认为,应该用保证应力或者保证载荷来说事。  发表于 2023-8-4 07:16
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.056265 second(s), 14 queries , Gzip On.
