查看: 11174|回复: 15
风机设备振动问题
发表于 2023-7-28 19:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量风机设备振动的时候,发现1处的振动竟然比2处的小。都是平行于地面的方向,风机转动的时候,震源的振动怎么会小于远离震源的地方呢?
; g) F  Z- k% n/ K8 p/ [. L
+ b' |) h4 g& x大家🈶遇到这种情况么,当然远离风机的立柱的振动很小。
; C/ l2 A% F  G# |7 F! O
$ x. G& p- [+ t) F, F
% m4 a6 p( Y/ w+ E. l, \
发表于 2023-7-29 09:51:23 | 显示全部楼层
共振,,,,,
 楼主| 发表于 2023-7-29 10:04:00 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-7-29 09:51
0 U( @$ S: y+ m  B& p; b共振,,,,,
9 O& M: c+ ?& s
固定面板是一个薄板,两短边约束,前几阶模态,显示的应该是震源处的振动最大呀。
发表于 2023-7-29 10:32:03 | 显示全部楼层
; ~& t/ \, N) k3 Eo(*≧▽≦)ツ:;:0 q1 L& G5 ^' ?# m( d
, m  a( ^, q* ^振动是怎么测量的!?
4 A- N  N, X) @3 Z3 j9 R3 b
' Y  Z5 A+ j/ h+ ^  t) q( L( x
 楼主| 发表于 2023-7-29 10:35:33 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-7-29 10:32
" x! Y5 R; d0 v# fo(*≧▽≦)ツ:;:
& \7 J5 \; T, r
9 t9 X! w* ^! H7 b- Y" n振动是怎么测量的!?
4 E) B: \0 d+ S& A! A手持式振动仪,单轴的。只测了垂直⊥于面板的方向。即使测量有误差,同条件对比,也是2处的大于1,这很奇怪,固定点处的振动比震源处大。. i. E  a+ M7 R
发表于 2023-7-29 11:04:46 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-7-29 10:32- o9 n& y- l+ Z6 V. ~2 t+ m
o(*≧▽≦)ツ:;:, ?+ _7 C# F* x7 W- S
# W5 {4 W4 V, L0 X) q
振动是怎么测量的!?
# K! M3 @' J/ a9 g7 [' S! u基恩士可以用激光测量,去年有个业务员专门跑公司来向我演示过
5 O6 Z7 A. G. J3 d6 j! w' u' m
发表于 2023-7-29 11:19:01 | 显示全部楼层
方十八 发表于 2023-7-29 10:357 ?- e' F2 n: f( c8 o
手持式振动仪,单轴的。只测了垂直⊥于面板的方向。即使测量有误差,同条件对比,也是2处的大于1,这很奇 ...
0 F/ h0 h0 @1 I$ j! R# v: b( Y" f7 i(๑•̀ㅂ•́)و✧: N/ E  s) Q/ F/ P% N- B
「1」位置的振动频率会大于「2」位置,6 B* @2 y& u# e' n
「2」位置振幅会大于「1」位置。
1 ^* I5 u4 z" @
! q7 a/ t8 F* r0 Z  |
( @. V; @8 {! ?- g4 r
( ~/ m5 P" N+ C8 \0 N
发表于 2023-7-29 13:38:35 | 显示全部楼层
目测结构,2是大于1的。
 楼主| 发表于 2023-7-29 13:51:19 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2023-7-29 13:38$ a: Q) I- B+ r
目测结构,2是大于1的。
. g% n# {4 y0 c& w7 P% S原理是什么呢。
发表于 2023-7-29 14:02:22 | 显示全部楼层
结构刚性不够,振动在传递的时候振幅被放大了
GMT+8, 2024-12-23 18:23 , Processed in 0.055867 second(s), 18 queries , Gzip On.
