查看: 3027|回复: 5
怎样打开.igs.txt
发表于 2009-2-27 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教2 U9 l8 W4 B5 s1 q, O5 N
怎样打开.igs.txt& d% T1 R4 B6 w; u# d- M
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:33:26 | 显示全部楼层
请教igs.txt是什么文件格式?谢谢1
发表于 2009-2-28 02:09:05 | 显示全部楼层
你的文件是怎样有的
发表于 2009-2-28 21:09:52 | 显示全部楼层
.igs.txt是什么文件啊,没见过哎
发表于 2009-3-1 13:45:31 | 显示全部楼层
看上一个文件有两个属性,任意去除一个文件属性试一试能否打开。
 楼主| 发表于 2009-3-13 12:43:59 | 显示全部楼层
谢谢5楼!这个错误实际上是在下载时的疏忽造成的。在下载保存时没有注意到文件格式的默认格式是文本格式txt,以至于文件被自动加上一个后缀,变成了igs.txt,直接导致文件无法打开。后来在下载保存时将文件格式设为所有文件,就不会出现这样的错误了。
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.052101 second(s), 14 queries , Gzip On.
