查看: 5085|回复: 19
6061和7075的表面处理工艺咨询贴
发表于 2023-7-28 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
买过来的进口产品,工件表面淡蓝色,按照德标牌号1.0718,表面KTL 8微米是这个效果,KTL是个啥我也不知道。我用6061拿到电镀厂去处理,请教下表面处理工艺应该怎样做。另外,7075氧化后每个批次颜色都不同,黑色,灰色都有,这个如何在图纸上说明已保证表面一致性呀。' I6 Q) G- X  c2 i# w$ e' j& Z
0 T, ?; Y( k, }! {
  U3 k2 c" _$ u1 E" d- e" c# d4 n
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-7-28 11:08:03 | 显示全部楼层
铝合金做电泳啊
发表于 2023-7-28 11:21:32 | 显示全部楼层
氧化啊,( c* V# n. \4 Q, r& ?
发表于 2023-7-28 11:28:33 | 显示全部楼层
黑色是低温,灰色的常温,技术要求里面写明。
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:41:34 | 显示全部楼层
yddbs 发表于 2023-7-28 11:08
0 d9 a' t* [0 \铝合金做电泳啊
9 ?2 _8 a& X! t1 \! t' M1 f  G0 ~电泳,直接拿着色卡给厂家做这个颜色嘛
 楼主| 发表于 2023-7-28 13:06:18 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-7-28 11:211 q3 H! C0 u" s0 Y4 f9 q9 N: T3 Q7 ^
氧化啊,
  R, [, x: e2 E8 D5 V" ^
表面这层淡蓝色涂层怎么弄呢
发表于 2023-7-28 13:28:51 | 显示全部楼层
海就在那里 发表于 2023-7-28 13:068 S- n4 m( c9 c/ `5 f
表面这层淡蓝色涂层怎么弄呢
: y  Y/ G  f6 O% k+ l硬质氧化,表面氧化层厚0.004-0.02,表面硬度很高
$ ]+ c/ h7 Y& o7 A4 v* ^' |
发表于 2023-7-28 15:18:36 | 显示全部楼层
铝合金阳极氧化可以有多种颜色,本色接近银色,黑色,蓝色,红色都有的,你必须去看他们做成的样品,跟他们交流,什么都明白了。一定去现场一趟。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-28 15:27:07 | 显示全部楼层
一般铝合金件,表面处理是:喷细砂(掩盖刀纹),然后根据要求做表面氧化处理(颜色、厚度等,有进度要求的地方做适当保护)
精度要求  发表于 2023-7-28 15:28
 楼主| 发表于 2023-7-28 15:31:18 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-7-28 15:18+ ?/ ^, Y6 _  A( R
铝合金阳极氧化可以有多种颜色,本色接近银色,黑色,蓝色,红色都有的,你必须去看他们做成的样品,跟他们 ...
: t% t5 L4 U- [6 m6 z: U9 }
明白,谢谢& I1 D3 a+ P, {' @* O4 M4 o
GMT+8, 2024-12-23 20:07 , Processed in 0.060123 second(s), 22 queries , Gzip On.
