楼主: siterkiso
设计中多种相同零件借用问题
发表于 2023-7-28 07:46:47 | 显示全部楼层
借用可以,但是不能共用一个模型,要分别存放,你的共用资源最好搞成一个资源库。产品标准化就会出现这个问题,楼上一位说的对,这个已经是管理层面要去规划的事了。
发表于 2023-7-28 07:49:52 | 显示全部楼层
“201的话,我直接复制101的装配体,改名201.这样的话,201和101里面会共用很多零件,如果后期有单独修改201零件的情况,可能会忘记,把101里的零件也改掉。造成图纸错乱。”对于这个问题,我目前的方式是把需要改动的零件在装配体里复制一份,改名称后再修改。这个地方需要用的一个宏,叫工程图使之独立宏文件,就把问题简单化了。
我去搜搜这个宏  发表于 2023-7-28 18:35
发表于 2023-7-28 08:20:17 | 显示全部楼层
虽然再用工作站,但是也很少用sw出整个设备的图纸。一反应慢,二数据量大,管理起来很费劲。还是CAD好使,尤其是图纸量很大的时候。
像你这样最好做个通用件库,管理层面还需要重新布局。
发表于 2023-7-28 08:34:29 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-7-27 21:04
这种情况我一般是放在一个文件夹里面,首先将101另存为201,然后打开201,对需要变更的零件再重新命名,不 ...
我之前这么干,现在是直接用插件改名,不动的我再重新参考回去,这样比较麻烦
我在用ZTOOL。但是可能还没用到这么高深的层次。也怪项目太多,没时间学习。  发表于 2023-7-28 18:36
发表于 2023-7-28 08:42:39 | 显示全部楼层
对于借用多,可以用标准化的思路管理。
比如螺栓,M6X6,M6X8,很好管理,就在名称上就可以区别,一目了然。对于这类借用零件,提取特征尺寸命名。汽车零件经常做。
发表于 2023-7-28 09:09:12 | 显示全部楼层
您这种情况可以考虑一下用软件进行管理,我们软件可以把常用的标准件、外购件形成标准零件库,后续项目如果需要用到这些零部件的可以直接进行借用,如果现在项目需要的零部件在之前项目有做过类似的也可以借用然后再进行变形设计,这样就方便您管理,感兴趣的话您可以联系我详细了解,137 6841 0117
发表于 2023-7-28 09:28:48 | 显示全部楼层
说一下以前我尝试过的两种存档结构:
1、我目前使用的存档结构的,是:6条线体分别建立6个文件夹,这6个文件夹里放线体总装3D模型和子文件夹(假如每条线体又分8个模块,那么在这个文件夹里再建立8个子文件夹,这8个文件夹里存放各个模块的3D零件和3D装配体,这样的好处是如果线体的某个模块需要分给其他人做或者修改,那么直接把对应的模块复制给人家,等人家做好了再复制过来整个文件夹替换掉就好,不需要整个总装配体都去拷贝,坏处是如果不同的模块有共用的零件,在改的时候必须要记得全部复制新的去替换掉,否则就漏掉了没检查出来,后续其他地方的设计可能就是按照旧结构去设计)。然后再建立一个工程图文件夹(与6个线体3D总装文件夹在同一层级),所有工程图都放里面形成一个零件工程图库。生产的时候,根据总装图纸清单去零件工程图库里面挑图纸。
2、建立一个零件3D模型文件夹,作为一个零件库,然后6条线体分别建立6个文件夹,这6个文件夹里放线体装配体3D模型(总装和子模块等所有装配体),所有装配体都是直接到零件库调用文件,工程图的存档和第一种方式一样。这样的好处是如果需要改零件,只要改一个,所有的都可以跟着改,坏处是如果要分一部分活给别人干,不好把只需要的那一部分挑出来,别人改好后再给自己,也要分类再放进去,没有第一种直接整个文件夹替换掉方便。
是的。怎么样都会有麻烦的地方。很冲突。大项目一般都两三个人一起设计  发表于 2023-7-28 18:38
发表于 2023-7-28 10:09:28 | 显示全部楼层
这确实是个比较普遍的问题,想管理好也需要花费很大精力,但是确实对以后的工作有好处,根据我的经验提供以下建议供参考:
1、对每个线体建立BOM清单,然后汇总,形成总的零件清单,总表中行标题保留各线体名称,哪些是借用的在对应列下标识“借用”;
2、所有图纸放入一个文件夹,作为原始图纸库(上面的汇总表可以与此文件夹中的图纸建立链接),一是解决图纸重复打印问题,零件生产件数可以直接利用汇总表计算,二是解决以后图纸漏改问题;
3、以后图纸改动,都在图纸库中进行,再由图纸库更新各线体文件夹,有几种方案供参考,一是只形成各线体总的文件夹,下面不分级(这个最简单);二是利用原文件夹,单独拷贝覆盖,上述两种方案推荐使用Total Commander软件进行文件提取。三是用VB或者其它软件编写代码,零件变更后,全部重新建立文件夹,并把对应文件复制到相应文件夹中。
说明:
A、清单可以利用Vb批量提取文件名,或者网上找“文件目录生成”的excel文件,减少工作量;
B、汇总方式可以使用excel的power query、power bi,方便数据刷新;
C、Total Commander软件好像有文件比较功能,你摸索下,是否可以直接覆盖。
以上步骤我觉得也可以全部用vb实现。
谢谢指点  发表于 2023-7-28 18:39
发表于 2023-7-28 11:36:28 | 显示全部楼层
相同的零件,在不同的线体里,要独立,可否考虑再零件名字上做文章
例如。线体一中,零件,命名为S22-101-101
在线体二中也用到它,重新保存为一个零件,命名为S22-201-01-JY(缩写借用首字母)-S22-101-01,这样出图纸之前先将BOM删选一遍,将带JY的筛出来,
新制零件顺延往下排S22-201-02、S22-201-03
不过这样可能会存在一个问题,就是零件名字串糖葫芦,
提供一个想法,希望能够抛砖引玉
零件名称一样,便于查询,图号作为唯一ID,保持独立性,但是图号可以做成系列,让人一看就知道是一个系列的  发表于 2023-7-28 19:19
这确实是个好方法。确实不错  发表于 2023-7-28 18:40
发表于 2023-7-28 16:42:34 | 显示全部楼层
1.底层逻辑就是  但凡是相同的零件,用相同的图号,相同的零件只存一份。
2.如果借用了这个零件去改变尺寸,那就是另一个零件要变更图号,重命名为新的图号零件,并断开与原来借用装配体的链接关系,只保留现在所以装配体的链接关系。
GMT+8, 2025-2-23 05:47 , Processed in 0.069891 second(s), 22 queries , Gzip On.
